八层楼 发表于 2021-8-1 15:35
HC32L130基于Xmodem协议实现IAP串口在线升级
一、BOOT程序移植
HC32官方提供了一个自定义协议的IAP升级demo,自定义协议,但是苦于没有提供上位机程序源码,不方便以后升级,而且官方的升级软件看着也很不完善。如下图所示。所以决定自己移植一下Xmodem协议。
之前在别的单片机上用过Xmodem协议做串口IAP升级协议,所以这里,只需要移植一下就可以了。Xmodem框架如下图所示。
因为框架已经写好,所以只需要修改对应的接口就可以了。在进行IAP的过程主要涉及到如下四个外设
[*]系统时钟设置(选择设置)
[*]串口发送接收
[*]IO操作
[*]flash擦除写入
[*]定时器中断
八层楼 发表于 2021-8-1 15:36
1、hc32L130上电默认时钟为内部4M时钟,如果不想使用高的波特率这步可以省略,因为串口波特率我要使用115200,如果不倍频的话PCLK是4M,那么波特率115200误差会达到8.51%,而要想可靠使用串口,波特率误差应该小于2%。所以我将系统时钟倍频到48M,这时115200误差率0.16%,如下图所示。
将4MRCH倍频到48M代码如下。
void App_RCH4MHzToPll48MHz (void)
                M0P_FLASH->BYPASS = 0x5A5A;
                M0P_FLASH->BYPASS = 0xA5A5;
                M0P_FLASH->CR_f.WAIT = FlashWaitCycle1;
    M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.FRSEL= SysctrlPllInFreq4_6MHz;
    M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.FOSC   = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;
    M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.DIVN   = SysctrlPllMul12;
    M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.REFSEL = SysctrlPllRch;
    M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.STARTUP = SysctrlPllStableCycle16384;
    M0P_SYSCTRL->SYSCTRL2 = 0x5A5A;
    M0P_SYSCTRL->SYSCTRL2 = 0xA5A5;
                M0P_SYSCTRL->SYSCTRL0_f.PLL_EN = TRUE;
                while(TRUE && (1 != M0P_SYSCTRL->PLL_CR_f.STABLE))
    M0P_SYSCTRL->SYSCTRL0_f.CLKSW = SysctrlClkPLL;
    //更新Core时钟(HCLK)
    SystemCoreClockUpdate();
八层楼 发表于 2021-8-1 15:37
2、串口初始化代码
void UART0_Config(uint32_t baudRate)
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    stc_uart_cfg_tstcCfg;
    stc_uart_baud_t stcBaud;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);                               //初始化变量
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);                              //初始化变量
          DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //GPIO外设模块时钟使能
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin9,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin9,GpioAf1); //配置PD00 为UART1 TX
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin10,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin10,GpioAf1);//配置PA0D 为UART1 RX
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE);//使能UART1外设时钟门控开关
    stcCfg.enRunMode = UartMskMode1;                     //模式1
    stcCfg.enStopBit = UartMsk1bit;                        //1位停止位
    stcCfg.enMmdorCk = UartMskEven;                        //偶校验
    stcCfg.stcBaud.u32Baud = baudRate;                         //波特率baudRate
    stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div;             //通道采样分频配置
    stcCfg.stcBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq();      //获得外设时钟(PCLK)频率值
    Uart_Init(M0P_UART0, &stcCfg);                         //串口初始化
//    Uart_EnableIrq(M0P_UART1,UartRxIrq);
//                EnableNvic(UART1_IRQn, IrqLevel3, TRUE);                                               ///<系统中断使能
    Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartRC);                      //清接收请求
3、flash初始化代码
Flash_Init(12, TRUE);    // PCLK 为48M
4、定时器3这里给xmodem提供时间基准定时时间为4ms。
//Timer3 配置
void App_Timer3Cfg(uint16_t u16Period)
    uint16_t                  u16ArrValue;
    uint16_t                  u16CntValue;
    stc_tim3_mode0_cfg_t   stcTim3BaseCfg;
    //结构体初始化清零
    DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE); //Base Timer外设时钟使能
    stcTim3BaseCfg.enWorkMode = Tim3WorkMode0;            //定时器模式
    stcTim3BaseCfg.enCT       = Tim3Timer;                  //定时器功能,计数时钟为内部PCLK
    stcTim3BaseCfg.enPRS      = Tim3PCLKDiv64;            //PCLK/64 0.75M
    stcTim3BaseCfg.enCntMode= Tim316bitArrMode;         //自动重载16位计数器/定时器
    stcTim3BaseCfg.bEnTog   = FALSE;
    stcTim3BaseCfg.bEnGate    = FALSE;
    stcTim3BaseCfg.enGateP    = Tim3GatePositive;
    Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg);                     //TIM3 的模式0功能初始化
    u16ArrValue = 0x10000 - 750*u16Period ;
    Tim3_M0_ARRSet(u16ArrValue);                            //设置重载值(ARR = 0x10000 - 周期)
    u16CntValue = 0x10000 - 750*u16Period;
    Tim3_M0_Cnt16Set(u16CntValue);                        //设置计数初值
    Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq);                        //清中断标志
    Tim3_Mode0_EnableIrq();                                 //使能TIM3中断(模式0时只有一个中断)
    EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel3, TRUE);               //TIM3 开中断
八层楼 发表于 2021-8-1 15:38
定时器3中断函数
void TIM3_IRQHandler(void)
    static uint8_t i,count;
    //Timer3 模式0 计时溢出中断
    if(TRUE == Tim3_GetIntFlag(Tim3UevIrq))
//                        count++;
//                        if(count>10)
                                count = 0;
                                xmodem_timeout++;
      if(0 == i)                        //测试
                                                LED0(LED_OFF);
            i++;
      else
                                                LED0(LED_ON);
            i = 0;
      Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq);//Timer3模式0 中断标志清除
八层楼 发表于 2021-8-1 15:39
下面开始移植Xmodem协议程序,首先将框架程序添加进工程
八层楼 发表于 2021-8-1 15:40
修改xmodem_HW.C硬件接口。将串口发送接收程序移植进去。
//串口收发,实用查询方式。
void xm_port_write(uint8 *ch)
       /* 一直等待, 直到缓冲区为空 */
       M0P_UART0->ICR_f.TCCF = 0;
       M0P_UART0->SBUF = (uint8_t)*ch;
       while(M0P_UART0->ISR_f.TC == 0);
//串口接收函数,需要移植
sint8 xm_port_read(uint8 *ch)
    if(Uart_GetStatus(M0P_UART0, UartRC))
                                *ch = M0P_UART0->SBUF;
      return 1;
    /* 返回接收到的8位数据 */
        return 0;
xmodem.c中KBflashcopy函数添加flash擦除写入函数。
void KBflashcopy(uint32_t flash_addr,uint8_t* src_addr,sint32 count)
        uint32_t start_addr = flash_addr;
        uint16_t i=0;
        uint32_t temp = 0;
        DI();
        Flash_Erase(start_addr);
        Flash_Erase(start_addr+512);
        for(i=0;i<count;i+=4)
                        temp = (src_addr << 24) |
               (src_addr << 16) |
               (src_addr << 8)|
               (src_addr) ;
//          Flash_Program1LongWord(start_addr,temp);
                        Flash_Write(start_addr,temp);
          start_addr += 4;
        EI();
八层楼 发表于 2021-8-1 15:41
回到main.c中在定时器3中断中添加xmodem超时计数变量xmodem_timeout,需要外部引入下。
    //Timer3 模式0 计时溢出中断
//                        count++;
//                        if(count>10)
                                count = 0;
                                xmodem_timeout++;
      if(0 == i)
                                                LED0(LED_OFF);
            i++;
      else
                                                LED0(LED_ON);
            i = 0;
八层楼 发表于 2021-8-1 15:42
主程序中挂载xm_receive()函数。FLASH_APP_ADDR为APP程序写入起始地址。
写入完成后执行APP程序,实现方法为
//跳转到应用程序段
//appxaddr:用户代码起始地址
void iap_load_app(uint32_t appxaddr)
        if(((*(__IO uint32_t*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)        //检查栈顶地址是否合法
                jump2app=(iapfun)*(__IO uint32_t*)(appxaddr+4);                //用户代码区的第二个字为程序开始地址(复位地址)
                //MSR_MSP(*(__IO uint32_t*)appxaddr);                                        //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
      __set_MSP(*(__IO uint32_t *)appxaddr);
                jump2app();        //跳转到APP.
八层楼 发表于 2021-8-1 15:43
完整的主程序
int32_t main(void)
        App_RCH24MHzToPll48MHz();
        LED_GPIO_Config();
        UART0_Config(115200);
App_Timer3Cfg(4); //4ms
Tim3_M0_Run();   //TIM3 运行。
   i = xm_receive(FLASH_APP_ADDR);            //xmodem接收的APP地址从APP_ADDR开始
                        M0P_RESET->PERI_RESET = 0;      //所有外设复位
                        M0P_RESET->PERI_RESET = 0xFFFFFFFF;
    while(1)
                        iap_load_app(FLASH_APP_ADDR);    ///*IAP 跳转*///
程序移植完成编译通过后,下载进目标板打开上位机软件即可开始IAP更新程序了。
二、APP程序keil环境设置
    APP 程序主要修改中断向量的偏移,打开APP程序中的启动文件startup_hc32l130j8ta.s文件,需要修改两处。
第一处在堆栈定义下面添加中断向量偏移,new_vect_tableEQU   0x00001800         ;中断向量偏移长度
第二处在RAMCODE处添加               LDR   R2, =new_vect_table
到这里启动文件就修改好了,接下来打开keil 魔术棒,修改编译生成的程序的偏移地址。因为APP占用了8K的flash,所以偏移量设置成8K,即0x1800。
在生成bin文件,网上教程很多,不详细写了。
八层楼 发表于 2021-8-1 15:44
三、一切准备就绪后打开上位机软件,上位机软件是基于一个QT开源软件修改的,感兴趣的可以上GitHub上搜索。选择正确的串口,连接串口,加载生产的main.bin程序,点击升级,即可完成APP更新。
0逍遥天尊0 发表于 2021-9-23 09:18
没有源码吗
lvanping 发表于 2023-3-2 15:57
mark下
saservice 发表于 2023-4-7 09:46
modbus和Xmodem有什么区别
uptown 发表于 2023-4-7 10:19
Xmodem:这种古老的传输协议速度较慢
jimmhu 发表于 2023-4-7 22:54
传输的准确率可高达99.6%。
maqianqu 发表于 2023-4-7 23:04
如何使用Xmodem传输交换机系统文件
louliana 发表于 2023-4-8 14:01
如何使用Xshell6的XMODEM功能发送和接收文件
页: [1]
查看完整版本: HC32L130基于Xmodem协议实现IAP串口在线升级
