锦锐原厂003芯片,脚位兼容各家003芯片
深圳市锦锐科技有限公司原厂003芯片介绍-CA51F003T31 概述
CA51F003 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10
倍,性能更加优越。内置 18K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅
保留了传统 8051 芯片的基本特性,还集成了 16 Bit PWM、UART、I²C 以及低电压检测(LVD)等功能模块,并支持
在线仿真功能。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。
2 基本特性 内核 CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍 兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式
存储器 Flash: 18K 字节,支持多次重复擦写
Flash 可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略 EEPROM
RAM:256 字节内部 RAM,1024 字节外部 RAM
工作电压 工作电压:1.8 - 5.5V 宽电压工作范围
时钟系统 内置低速 RC 振荡器:131KHz,精度为±1%(3.3V@25℃) 内置高速 RC 振荡器:32MHz,精度为±1%(3.3V@25℃) 外部高速振荡器:1 - 24MHz
外部时钟输入:1 - 24MHz
TMC 功能 时钟源为内置低速 RC 振荡器,中断时间最小单位为 512 个低速 RC 振荡器时钟周期。
可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间。
中断系统 15 个有效中断源
两级中断优先级,支持中断嵌套
10 个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
定时器 3 个 16 位通用定时器: 定时器 0,定时器 1,定时器 2 通用输入输出口(GPIO) 最多支持 18 个 GPIO 口,支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
模/数转换器(ADC) 支持 12 通道 12 位 SAR ADC,内置运放和比较功能
支持 3 种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
选择内部电压为基准电压时可测量 VDD 电压
支持可设置的比较器模式
支持检测信号经过运放缩小再进行转换,缩小倍数可选
ADC 可直接检测运放 A 输出
ADC 可与 PWM 结合使用,由 PWM 中断启动 ADC 转换
运放(AMP) 运放 A 内置校正机制,校正后全温条件下失调电压小于 0.5mV.
运放 B 专用于无线充通信解码
PWM
支持 6 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比
PWM0~PWM5 可选择任意 IO 引脚作为 PWM 输出引脚
支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
支持软件刹车及硬件刹车
支持 PWM 暂停功能
支持可直接输出内部时钟功能
支持 PWM 中断
低电压检测(LVD) 可配置电压检测范围,四档可选
可设置低电压复位或中断
复位模式 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位
看门狗 27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断
通用串行接口(UART1/UART2) 支持 2 个 UART 接口
支持 1 字节接收缓存
SPI 接口 内置 1 个 4 线 SPI 接口,支持主从模式
I2C 接口 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
蜂鸣器 内置 1 路蜂鸣器驱动输出
乘除法器(MDU) 支持 1 个时钟周期 16 位 × 16 位乘法
支持 8 个时钟周期 32 位 ÷ 32 位除法
支持 1 个时钟周期 32 位数据左右移位操作
无线充解码 支持无线充标准通信协议解码
CA51F003
8 程序下载和仿真 支持 ISP 和 IAP
支持单线在线仿真功能
低功耗 STOP 模式,电流<7uA
IDLE 模式,电流<15uA
低速运行模式,电流<25uA
封装类型:TSSOP20/QFN20 什么价格呢,货源稳定吗 牛。。。。。。。 可以看我图标,加微信 锦锐单片机-------选型表
锦锐003芯片资源丰富,货源稳定,价格优惠,欢迎咨询! 点开我图像,加微信! 锦锐003芯片资源丰富,性价比高。 什么价格呢?货源稳定吗
页:
[1]
