24V转±100V、±200V、±320V正负输出高压电源模块
产品概述:HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃
⑶1x2英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求
⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低
⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:50.8x25.4x12.5mm
索要资料:张成/13410003116微信同
选型指南:
产品型号 输入电压
(VDC) 输出电压
(VDC) 输出电流
(mA) 效率
标称值 输入范围
HRA12110D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±110 28 76
HRA12150D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±150 20 78
HRA12250D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±250 13 80
HRA24110D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±110 28 78
HRA24150D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±150 20 79
HRA24250D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±250 13 81
HRA12100D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±100 40 78
HRA12150D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±150 25 80
HRA12250D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±250 15 82
HRA24100D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±100 40 79
HRA24150D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±150 25 81
HRA24250D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±250 15 83
HRA12100D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±100 50 80
HRA12150D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±150 33 82
HRA12250D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±250 20 85
HRA24100D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±100 50 82
HRA24150D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±150 33 83
HRA24250D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±250 20 85
HRA24120D-12W 24 18.0~36.0 ±120 50 85
技术指标:
出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
5% max 负端输出
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load) 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤300mV p-p, max 20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品选型列举:
⑴型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
⑵型号:HRA24250D-10W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
页:
[1]
