TI 永磁交流电机 例程 请教
一直有些困惑,求高手指教一二,在此多谢了1.在图中的PID计算模块PID_REG3中,在速度环控制中,为什么输入是速度信号,输出就是电流信号;
而在电流环PID控制中,为什么输入是电流,输出会是电压。
PID公式都是u = u i+ u p+ ud ,怎么出来后就会自动从速度转换为电流,从电流转换为电压
2.标幺值,实在是搞不懂,它应该是实际值与基值的比较,而在TI例程到处都是0.3 ,0.6等等,不如参考速度它设为0.3,但在程序中根本找不到它的基值,所以0.3到底是多大的实际速度,根本不知道。
不知这个标幺值,是否在它AD模块中进行,可看它的模块,又不像是 PID输入的是电流差,电流差乘以增益再补上积分,微分。就是调节占空比。调节占空比就是为了位置PID使得电流误差为0 电流差和速度本来就是一个比例关系 这个比例不是唯一的或者确定的,PID本来就是随时间大了减小PWM占空比,小了调大占空比的方式来维持电流环误差为0 楼主问题现在想明白了吗,可否分享一下 楼主回来记得分享 楼主回来记得分享
页:
[1]
