被一个二极管整不会了???
本帖最后由 单模先声 于 2021-10-22 14:45 编辑左边是手摇发电,电压超过5V,经过5.1V稳压管后给电池充电。但是现在接了电池而且没有手摇的情况下,D9正极有电压,电池电压-二极管压降电压,换了几个M1都是这样,是电路有问题吗?
结贴:原因是发电机的频率比D9高,导致D9被击穿。将D9更改为高频率的RS1M就解决了。
二极管有漏电流,肖特基的漏电流会比较大。 电路没有问题应该是从充电检测端串过来的,
断开R26再测试 确定不是电容存的电吗? 是不是焊反咯? 二极管有漏电流,肖特基的漏电流会比较大。
但是有的M1二极管没有这种情况,是因为漏电电流太小? walton1226 发表于 2021-8-13 11:21
附议。
但是有的M1二极管没有这种情况,是因为漏电电流太小? 会不会是从CHG-DET过去的电压 我觉的很正常,肯定有电压的,大可不必理会,二极管反向有 nA级漏电流;M1正极接个100K拉地,肯定0v左右了;
二极管nA漏电,看成电池接了个G欧的电阻咯;电压肯定在的;没有驱动能力而已 肖特基的漏电流会比较大,一般5ua,也可以到10ua.
有漏电流小的二极管。 有电容器 chg-det电压啊,明显英文含义是电池检测啊。 测量一下电池电压和二极管的电压。 LcwSwust 发表于 2021-8-13 10:30
断开R26再测试
断开R26一样,而且检测充电是设置为输入模式的 hobbye501 发表于 2021-8-13 10:31
确定不是电容存的电吗?
不一定每张板都有这个问题,而且不是每次都出,应该跟电容没关系吧 fzy_666 发表于 2021-8-13 12:45
会不会是从CHG-DET过去的电压
有漏电流小的二极管。
这是M1。普通二极管 大秦正声 发表于 2021-8-13 14:08
有电容器
页:
[1]
