wangkj
发表于 2007-1-24 08:33
跟我学 fpga 挪到这里了
这个是一个综合性的项目,可能这里最适合吧。<br />这在增加 stc 20脚单片机太换epcs电路。epcs太贵了。
wangkj
发表于 2007-1-24 08:34
原贴地址
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=35&page=1&t=2394705&tp=%u8DDF%u6211%u5B66FPGA%28%u4ECEarm9%u5230FPGA%29<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=35&page=1&t=2394705&tp=%u8DDF%u6211%u5B66FPGA%28%u4ECEarm9%u5230FPGA%29'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=35&page=1&t=2394705&tp=%u8DDF%u6211%u5B66FPGA%28%u4ECEarm9%u5230FPGA%29</a>
wangkj
发表于 2007-1-24 08:38
用74比4069负载好,谢谢
wangkj
发表于 2007-1-24 08:41
关于lm339 电机引脚
mos管内置的二极管<br />保证电压大于0?<br /><br />由于内置二极管的压降,<br />电压略微低于0v,造成<br />输出的翻转?<br /><br />所以,电机引脚接4,6,10或者5,7,11没有区别。<br />不知道我的理解是不是正确。<br />至于软件判断,FPGA速度很快,判断0,或者1都无所谓。<br /><br />关于用硬件实现调速<br />这个确实是最终实现的,但是我对这个不熟悉,而且,电机是我自己做的<br />所以先通过软件验证后,再硬化。FPGA最大的优点是灵活。
wangkj
发表于 2007-1-24 09:18
原理图drc检查
WARNING Possible pin type conflict NAND_SD1,DATA0 Bidirectional Connected to Output: 00_Main, PAGE3-MAIN (6.00, 4.40) <br />ERROR Possible pin type conflict NAND_SD1,nCONFIG Output Connected to Output: 00_Main, PAGE3-MAIN (6.00, 5.10) <br /><br />Checking Electrical Rules <br />WARNING Possible pin type conflict U12,P3.4/T0 Bidirectional Connected to Output Port: 08_FLASH, PAGE01_SD (8.90, 5.00) <br />WARNING Possible pin type conflict U12,P1.0/AIN0 Bidirectional Connected to Input Port: 08_FLASH, PAGE01_SD (7.20, 4.60) <br /><br />这里不是错误,只是提示。<br />层次图太复杂了,不好改动。
wangkj
发表于 2007-1-24 10:23
最新的原理图,如果谁希望帮我布线,可以联系我。
最新的原理图,如果谁希望帮我布线,可以联系我。<br />pcb板子大小已经确定。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007124101224782.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007124101224782.pdf</a>
wangkj
发表于 2007-1-24 10:42
原理图增加了单片机替代配置芯片的功能
pcb 结构图 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007124104224114.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007124104224114.pdf</a>
wenming
发表于 2007-1-24 11:16
支持!
希望快点出来.
wangkj
发表于 2007-1-24 16:37
关于40pin连接器的问题(最后一页)
如果采用普通2.54间距的便宜,(0.5元)但是,需要10cm长×0.254,太占地方。<br />如果采用1.27间距的,针和座太贵。(5元)用sdram插槽,金手指太贵。<br />一对1.27的40排针要8元,两对要16.简直是抢钱呢。<br />谁还有别的便宜,间距小的方案?<br />
pandafeng
发表于 2007-1-25 11:02
检测反向电动势
首先,过零点并不一定指过地点。<br />检测方法有几种,下面是一个用电阻(R10,R11,R12)建立中性点的参考图。<br /><br />(OK)
wangkj
发表于 2007-1-25 13:36
感谢楼上提供的电路。
我找到的资料中,你的这种电路和我的那种都有。我不知道那个好用。<br />我对这个纯粹外行。<br />干脆我两个都做画上,最好看那个好用。反正就是电阻电容,也没有高速电路。<br />
zhongxon
发表于 2007-1-25 16:50
to wangkj
我记得你是搞au1200的,搞的怎么样了?
wangkj
发表于 2007-1-25 17:10
完成了,不过是公司的。
我自己另外做了一个核心板原理图,后来考虑到买片子问题和焊接问题就算了。<br />au1200的片子很不好买,焊接也很麻烦。<br />没几千万,这个东西玩不转。
wangkj
发表于 2007-1-26 10:26
关于元件封装问题
spi flash应该是tssop的还是用8脚小封装的,用过的朋友给个建议。<br />主要是焊接和货源问题。<br /><br />另外,sd卡,我买了7,8种卡座,选择的oupiin的sd卡,和一种micro sd卡座。 <br />micro sd我没有封装库,正在找精确的尺寸。谁能找到?是从中关村买的。三无产品。菜农都不知道菜是哪家的,图纸也没有,要我自己量 :(
wangkj
发表于 2007-1-26 10:35
该卡的图片
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007126103536738.jpg
wangkj
发表于 2007-1-26 16:37
我的altera相关的资料和软件占用7.96 G
cadence 才用2.83G,我没安装第四张盘,不然9G了。<br />
whereis
发表于 2007-1-28 22:21
没有那么贵,wang,你去的是黑店。<br />在1.27间距的接插件方面,我见了2个价。<br />(1)台湾南士的接插件,针头50pins,4元,即0.08元/管脚。<br />插座20pins,2.4元,即0.12元/管脚。<br />(2)还有便宜的,针头40pins,2.4元,即0.06元/管脚。<br />插座40pins,3.6元,即0.09元/管脚。<br /><br />我计划,总共买240个脚,(0.06+0.09)x240=36元,也不是那么贵。<br /><br />---------------------------------------------------------------<br /><br />wangkj 发表于 2007-1-24 16:37 嵌入式系统 ←返回版面 按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖<br /><br />9楼: 关于40pin连接器的问题(最后一页)<br /><br />如果采用普通2.54间距的便宜,(0.5元)但是,需要10cm长×0.254,太占地方。<br />如果采用1.27间距的,针和座太贵。(5元)用sdram插槽,金手指太贵。<br />一对1.27的40排针要8元,两对要16.简直是抢钱呢。<br />谁还有别的便宜,间距小的方案?<br />
whereis
发表于 2007-1-28 22:32
前几天,遇到个做2410最小系统的家伙,闲扯了一番,问了下报价,2410A10 30片,单片50RMB。<br />整个系统做下来,芯片+接插件=200左右,就是制板开工贵,要1000RMB,看来怎样降低开工费用是个难点。<br />要是自己能够制4层板,就好了,这完全是一个潜在的市场。<br />小型制板机器,可设计4层,6层PCB。<br /><br />
wangkj
发表于 2007-1-29 08:18
别想了,主要是线宽。
10mil以下的一般要1200,质量比较好。12mil以上的800元就可以了。<br />4层的质量要比两层的难好多。<br />我准备用2.54间距的,0.01元,两个2x20总共4排
wangkj
发表于 2007-1-29 18:10
新增加的TF(micro SD)卡封装图。
花了我好几天的的功夫。<br />找样品和资料大约2,3天,画封装用了多半天。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071291893180.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071291893180.pdf</a>
