DNIC 发表于 2021-8-23 17:30
收发一体无线芯片Si24R1
Si24R1,是一款超低功耗的无线收发芯片。主要特性:l 工作在2.4GHz ISM频段l 调制方式:GFSK/FSKl 数据速率:2Mbps/1Mbps/205Kbpsl 超低关断功耗:1uAl 快速启动时间:≤130usl 内部集成高PSRR LDOl 宽电源电压范围:1.9-3.6Vl 接收灵敏度:-83dBm@2MHzl 最高发射功率:7dBml 接收电流(2Mbps):15mAl 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm)l 最高10MHz四线SPI接口l 内部集成智能ARQ基带协议引擎l 收发数据硬件中断输出l 支持1bit RSSI输出l 极少外围器件,降低系统应用成本
ljxh401 发表于 2021-8-24 08:30
通信能加密的吗
是像485那样主从模式 还是想CAN那样 没有中心
页: [1]
查看完整版本: 收发一体无线芯片Si24R1
