2.4G无线滑板车/Ci24R1黑科技滑板领域/Si24R1低功耗玩的更久
2.4G遥控电动滑板采用最先进的跳频无线2.4G(无线收发芯片Si24R1)遥控传输技术,抗干扰能力强,通讯稳定无盲区,最远传输距离可以达到80米。Si24R1(136-8258-1453VX同号)Ci24R1
l 工作在2.4GHz ISM频段l 调制方式:GFSK/FSKl 数据速率:2Mbps/1Mbps/205Kbpsl 超低关断功耗:1uAl 快速启动时间:≤130usl 内部集成高PSRR LDOl 宽电源电压范围:1.9-3.6Vl 接收灵敏度:-83dBm@2MHzl 最高发射功率:7dBml 接收电流(2Mbps):15mAl 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm)l 最高10MHz四线SPI接口l 内部集成智能ARQ基带协议引擎l 收发数据硬件中断输出l 支持1bit RSSI输出l 极少外围器件,降低系统应用成本 l 工作在2.4GHz ISM频段l 调制方式:GFSK/FSKl 数据速率:2Mbps/1Mbps/205Kbpsl 关断功耗:2~3uAl 待机功耗:15uAl 快速启动时间:≤130usl 宽电源电压范围:1.9~3.6Vl 宽数字I/O电压范围:1.9~5.25Vl 低成本晶振:16MHz±60ppml 接收灵敏度:-83dBm@2MHzl 最高发射功率:10dBml 接收电流(2Mbps):18mA(0dBm)l 支持三线SPI接口l 内部集成智能ARQ基带协议引擎l 收发数据硬件中断输出l 支持1bit RSSI输出l 极少外围器件,降低系统应用成本l SOP8封装
在国外,电动滑板车深受欢迎,而近年来国内市场也逐步升温,形成滑板车热购小浪潮。
页:
[1]
