TOREX特瑞仕28V工作电压 低消耗电流150mA稳压器(带待机功能)
XD6216系列是CMOS工艺28V工作电压的正电压调节器IC。 IC由参考电压源,误差放大器,驱动晶体管,限流电路,过热保护电路和相位补偿电路组成。
输出电压可在内部设置为步长0.1 V,从1.8 V设置到12.0 V(标准电压3.3V,5.0V,8.0V)。
输入电容(CIN)和输出电容(CL)通过1.0μF陶瓷电容稳定工作。
内置过流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到极限或结温达到极限温度时,则启动保护电路工作。
CE功能可关闭稳压器的输出使机器进入待机模式。 在待机模式下,电流消耗大大降低。
典型电路框图
特点
最大输出电流150mA(VIN=VOUT+3.0V)
低消耗电流5μA
待机电流0.1μA以下
输入/输出电位差190mV@IOUT=20mA
(VOUT=5.0V)
输入工作电压范围2.0V~28.0V
输出电压1.8V~12.0V(0.1V Step)
输出电压精度±1% (VOUT≧2.0V)
±20mV (VOUT≦1.9V)
高纹波抑制30dB@1kHz
保护功能电流限制
热关断
输出电容陶瓷电容兼容
工作环境温度40℃~+105℃
环保相关对应EU RoHS 指令、无铅
封装
封装名称SOT-25引脚数5
个/Reel3,000外形尺寸(mm)2.8 x 2.9 x 1.3
封装名称SOT-89-5引脚数5
个/Reel1,000外形尺寸(mm)4.5 x 4.6 x 1.5
页:
[1]
