[全新] TOREX特瑞仕28V工作电压 低消耗电流150mA稳压器(带待机功能)
650|0
 楼主| tanhj88 发表于 2021-9-6 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD6216系列是CMOS工艺28V工作电压的正电压调节器IC。 IC由参考电压源,误差放大器,驱动晶体管,限流电路,过热保护电路和相位补偿电路组成。
输出电压可在内部设置为步长0.1 V,从1.8 V设置到12.0 V(标准电压3.3V,5.0V,8.0V)。
输入电容(CIN)和输出电容(CL)通过1.0μF陶瓷电容稳定工作。
内置过流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到极限或结温达到极限温度时,则启动保护电路工作。
CE功能可关闭稳压器的输出使机器进入待机模式。 在待机模式下,电流消耗大大降低。
典型电路框图
特点
最大输出电流
150mA(VIN=VOUT+3.0V)
低消耗电流
5μA
待机电流
0.1μA以下
输入/输出电位差
190mV@IOUT=20mA
(VOUT=5.0V)
输入工作电压范围
2.0V~28.0V
输出电压
1.8V~12.0V(0.1V Step)
输出电压精度
±1% (VOUT≧2.0V)
±20mV (VOUT≦1.9V)
高纹波抑制
30dB@1kHz
保护功能
电流限制
热关断
输出电容
陶瓷电容兼容
工作环境温度
40℃~+105℃
环保相关
对应EU RoHS 指令、无铅
封装
封装名称
SOT-25
引脚数
个/Reel
3,000
外形尺寸(mm)
2.8 x 2.9 x 1.3
封装名称
SOT-89-5
引脚数
个/Reel
1,000
外形尺寸(mm)
4.5 x 4.6 x 1.5
