KF8A100ENG LIN通信问题
大家好!我正在使用的MCU是KF8A100ENG,在做LIN通信,遇到了下面几个问题。1. 只找到了KF8A100FTN上关于LIN的Demo程序,如下,有需要的小伙伴可以去官网上下载完整版本。
这里是接收LIN报文(帧头+响应)的过程,我需要的是接收主机的帧头后,发出响应。
我的做法是在接收到帧头后,记录一个已收到的标志位,在任务中轮询这个标志位,为真时就清该标志位并发出响应。这样做时原本以100ms为周期的LIN报文,响应的周期变成了30ms。只接收报头时的周期是正确的,但是加入了响应发送,发送周期就会变短,发出的响应通过示波器看有的也不正确了。
void int_fun0() __interrupt (0)
if(RC1IF)//从机的Lin接收
if(OVFER1==1)//清除溢出错误
CRXEN1=0; // 清溢出错误
_NOP();
_NOP();
CRXEN1=1; // 重新使能接收
Lin_buf =RXSDR1;// 清零 RXIF
//验证Lin协议帧头,并逐步接收数据到缓存中
if((FRER1)&&(Lin_buf==0))//检测到帧错误-没有在规定的时间内检测到停止位,且接收到的数据全是0。
flag=0;//就判断为13位低电平,为Lin间隔符
else if((flag==0)&&(Lin_buf==0x55))//紧接着的字符是时钟同步字节,0x55
flag=1;
Rev_buf_cnt=0;//清零缓存指针,准备开始接收数据
else if(flag==1)//帧头解析正确,开始接收数据内容
Rev_buf =Lin_buf;
if(Rev_buf_cnt>2)//接收的数据完成,从帧头开始往后数3个数据。
Rev_buf_cnt=0;
flag=2;//接收完成标志,准备开始解析数据。
2. 我在接收中断中,接收到报头后直接发送响应,发送周期上是没有问题的,但是在一个中断中,进行持续13ms(波特率9600bps,8bytes数据)的报文发送,总觉得这样不对,而且在编译的时候,给出了下面的警告,不知道是什么意思。
警告:
!!! For Manual Push and PopParameter such as STK00 ,Look overFile "manual_STK_protect.txt" which in the hex file out path !
信息:
!!! High Interrupt :STK variableused up to STK09,Should manual push and pop them if other course'sparameterused !!!
!!! ifright manualpush and pop them, ignore those STK info !
!!! In Main :STK variableused up to STK10,Should referrence thisto manualpush and popSTK in Interrupt course!
此问题已解决,先说一下正确做法。
接收到Master发来的帧头(同步间隔段+0x55同步段+PID)后,Slave立即发送数据段的第一个字节,这个字节出去后SBC会将其再接收回来,此时又会进入接收中断,继续发数据段的下一个字节,直到发送完毕。这样在LIN总线上就会看到Master的帧头+Slave的应答这样完整的一帧报文了。
一次性发送整个数据段的方法不可取。
在SBC的原理图中可以看出,从MCU发出的数据通过TXD送到LIN上后,又通过LIN返回了RXD,从而MCU接收到此数据,所以通过示波器会在RX上看到Slave发出的数据。 芯旺微代理,8A100ENG我们也有现货,19866620108 可以参考其它例子,网上很多。
页:
[1]
