MM32F0010下载问题
1.如下图所示,用MM32-LINK连接MM32F0010芯片,显示连接成功,如下图所示:
2.点击下载后,提示下载不了,如下图所示:
请问各位大神,这个是什么原因???
目标板需要单独供电的 你单独供电之后 再试试呢? 没遇到这种情况,一般用jlink的话,如果没外部供电的话,就可能连不上了呢,但是你这还能连上,挺有意思 不用担心,你给目标板单独供电试试 看提示是 提示你电压不对,检查电压 建议目标板单独供电哦,不然有可能会出现这种问题 也有可能是link坏掉了,但是也不太可能,毕竟你都识别到了 好像可以把1 和2 脚短在一起,但是也有风险,还是给目标板上电比较靠谱 检查一下目标板的电源吧,可能有点儿问题 没事儿的,就是目标板没供电而已 你换成jlink 试试jlink带有供电功能 你这个挺有意思,目标板没供电 还能连接成功 查查电源部分,错误提示都已经说明了 换个link吧,对比一下 是link问题还是啥问题 看提示是电源有问题,查一查目标板 你的link应该没啥问题 给目标板子供电吧,这样会让系统都稳定一些 之前用MM32LINK 也没遇到过这问题啊,你给目标板供电试试呢? 下载的驱动文件没设置好吧 目前看报错原因应该是供电有问题。检查一下硬件连接,重新上电试试 感谢各位的回复,问题已经解决,主要是MM32-LINK下载MM320010芯片时供电有问题,后面换成JLINK就可以了。。。
页:
[1]
