DC-DC之buck前馈电容
DCDC中,BUCK电源常见了。 电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。 如图所示:本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的前馈电容,以达到的产品性能。 一、前馈电容的影响 常见的可调电源电路如下图所示。
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。 上述电路在不使用前馈电容CF时的输出电压为
其中,β为反馈系数。其环路增益为
可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。 合理地使用前馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为
由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为
据此可确定,前馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择前馈电容CF。 二、前馈电容的选择 为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到化的前馈电容容值 1. 在没有前馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc; 2. 选择的前馈电容引入的零点和极点,使其满足
化简为:
来个实例分析,如图所示
在某种运用下将SY8513配置成5V输出,使用电阻R1=105kΩ,R2=20kΩ,此时β=0.16。 使用环路分析仪,在没有前馈电容的情况下测得系统的环路增益曲线,如下所示。 可见此时系统的穿越频率为fc=34.8kHz,计算得到的前馈电容CF=109pF,我们实际使用较为接近的110pF。 此外,在没有前馈电容时,该配置下的相位裕量仅为27?。 在没有前馈电容的配置状态,进行负载瞬变响应测试,当负载从1A跳变至3A时,输出电压存在340mV偏移。 而使用110pF前馈电容后的环路增益曲线如下所示,可以看到穿越频率变为了72.4 kHz,带宽扩大了一倍。同时,相位裕量也增加到了50?。 进行相同的负载瞬变响应测试,在增加前馈电容后,输出电压的偏移量从340mV降低为200mV,发生了明显改善。 综上所述,合理的使用前馈电容可以明显地改善电源的动态特性。 前馈电容的值是基于系统带宽和相位裕量的折中。在必要的场合,通过综合分析公众号:芯片电子之家,实际应用时转换器的带宽和裕量的要求,对值的适当增大或减小以进一步优化带宽或裕量。通常情况下,我们建议尽量接近值。 需要注意,并不是每一个 DC-DC 电路都需要前馈电容,实际设计时,按照 SPEC 参考设计来即可。
电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:18 编辑
kankan, 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:18 编辑
好资料,感谢分享!!!! 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:24 编辑
谢谢分享学习了。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:24 编辑
thank you for your share。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:23 编辑
好人一生平安。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:23 编辑
收藏一下。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:22 编辑
很好的资料。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:22 编辑
看样子确实不错,谢谢分享。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:22 编辑
好东西,谢谢楼主分享。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:21 编辑
谢谢大佬讲解分享!。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:21 编辑
好**哦。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:21 编辑
版主这个分析很到位。
希望参与电源设计的人员牢记,这个电容对改善动态特性非常重要。。 本帖最后由 甘木 于 2021-9-25 13:19 编辑
简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。
页:
[1]
