HC32F4A0如何将DVP接口(OV5640)采集到的数据存储到外部SDRAM
#21ic问答# #技术资源# #申请原创# 需要将地址映射到外部SDRAM lidi911 发表于 2021-10-18 08:03需要将地址映射到外部SDRAM
但是这样的话,数据应该会掉包吧,毕竟是外部的访问没那么快 你错了,映射到外部SDRAM后,程序运行的所有数据都是在外部SDRAM中了,不会再用内部RAM了。 4A0支持DVP接口吗? 4A0可以支持DVP接口,也支持 EXMC 接口可以挂载 SDRAM ,只是存储数据的话速率上是足够的。
页:
[1]
