【SAMR30M Xpro测评报告】+ AT指令测试与Star网络搭建
本帖最后由 纪国圣 于 2021-10-24 13:17 编辑一、准备工作
将开发板通过microUSB线缆连接至PC,此时在设备管理器中发现未安装驱动的MCP2221:
在官网下载驱动:
并安装,设备被正确识别为串口:
插上剩余的2块板子,都被正确识别:
二、AT指令初测
官方为了使用者可以快速评估网络特性,提供了一套数量不多但功能较为完备的AT指令。用户通过AT指令可以配置或查看设备的信息,十分方便。具体的指令可以通过文档《MiWi AT RN cmd set proposal_v0.6》查看。
首先通过get类指令获取设备的基本信息:
可以看到设备的基本信息如version、channel、pan ID都是一致的。
三、Star网络创建
在上一幅图中可以发现,直接通过start指令并不能创建网络。这是因为还缺少配置。通过文档《MiWi AT RN cmd set proposal_v0.6》P8关于cfg conn r1指令的描述,在启动网络之前作出如下配置:
这时Star网络的PAN coordinator创建成功。
其余两个设备通过join指令作为end device加入Star网络中。
此时通过get role可以参看各设备的属性:
返回的代码含义如下:
由此可以确定star网络已经创建。
在PAN coordinator一侧通过get consize可以看到其连接2个end device:
通过get conn可以看到其end device的连接状态与IEEE的64位地址:
在end device通过get edsize指令也可以看出网络其实连接有2个end device:
通过get myindex指令可以看出end device在网络中的index值:
四、数据收发测试
数据收发主要使用send命令:
广播数据发送:
点对点数据收发:
1.自收发:
2.end device数据互传:
3.主->从:
简单的说一下遇到的问题:
1.数据发送会串号:
2.end device之间每隔100ms发送数据会出现数据接收错误:
3.end device之间互发数据会出现一些乱码:
而主->从却没有这种情况:
通信距离与RSSI测试:
由于现有项目关注短距离通信,且要求受障碍物影响小,所以测试条件如下:
信号源每隔5秒以广播方式发送一次数据,而接收端在接受到数据后就安放到下一个位置。如此进行5次。从5次测试中挑选一次实验数据,实际接收情况:
可以初步看出RSSI相对稳定,受障碍物影响小。在拐弯处RSSI值受到一些影响,但总体可以接受。由于接收端PC时间不准,因此未做延迟测试,且只采集少量点。
对于延迟,在0.5m距离做了一个简单的测试
根据时间戳可以看到延时约为15ms,延时较小。
学习学习,比较详细 都是大神啊, 这个是搭建的星型网络吗 送了3个设备吗 AT指令简单多了 有相关的视频教程吗 都是串口操作吗 单片机配置的资料有吗 能够自己开发程序吗 只有AT的固件吗 SAMR30M Xpro性能怎么样 可以实现多点定位吗 AT指令操作简单多了。 这个是zigbee的系统吗? 可以远距离的自组网吗 通信的距离和通信速度是怎么样呢 SAMR30M是mc的产品吗
