梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:21
第一次使用国产芯片--芯旺微--KungFu--ChipOn
目标:通过参考KF8A100FTN的例程,熟悉一下IDE以及单片机资源1 下载相关资源并安装IDE官网:https://chipon-ic.com/在开发中资源中,找到KungFu8 集成开发环境。之前下载过版本是老的,现在最新是5月份的。
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:22
安装完后:
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:23
2 打开一个例程,开始学习chipon
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:24
2.1双击例程中的exe,会弹出选择workspace的路径,关联一个本地的workspace即可打开IDE2.2.打开后是空白的工作区,点击文件-导入;将例程选中就可以打开上图这个工程。
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:26
2.3 右键选中工程KF8A100FTN_PWM1_2,选择构建项目会开始编译,编译成功后就能在release目录下面看到新生成的hex文件。
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:27
这样就简单熟悉了IDE的操作了,可以开始干正事了!
这里我们可以发现chipon的IDE是基于eclipse的,所以如果用过NXP的Codewarriar 11.0 或是其它类似的IDE,可以重新创建一个工程,应该问题不大(文件-新建-KungFu8项目-选择语言c-选择芯片类型-会有一个配置字设置界面出来,感觉风格和microchip的芯片很像-完成一个空白项目的创建,下图为例)。
3 学习下demo例程
3.1 初始化时钟+GPIO+PWM
配置晶振;配置端口的输入输出;设置PWM是8 bit/16 bit
梵蒂冈是神uy 发表于 2021-10-28 14:29
3.2 周期性修改占空比,这个例程还没有时钟中断,任务的周期靠的delay来实现。
综上,使用KF8A***系列的单片要做好,读datasheet的准备;类似早些年PIC芯片一样要纯手工编写代码了。
guijial511 发表于 2021-11-9 21:13
只能用他家的IDE进行开发吗?
yangxiaor520 发表于 2021-11-10 08:16
能用MDK或者IAR开发吗?
两只袜子 发表于 2021-11-12 11:19
同问能用MDK或者IAR开发吗?
树上的小鸟 发表于 2021-11-12 12:01
不支持MDK或者IAR,免费的IDE不香吗?
gouguoccc 发表于 2021-11-12 19:26
只能用这个IDE开发软件吗?
天意无罪 发表于 2021-11-14 13:01
chipon的芯片稳定性和可靠性咋样?这个IDE用起来咋样?公司也准备国产化替代了。
udaidfa002 发表于 2021-11-24 10:57
我感觉这个芯片太厉害了。
页: [1]
查看完整版本: 第一次使用国产芯片--芯旺微--KungFu--ChipOn
