感觉MRS比keil慢很多
接触RISC的时间不多,也不是很熟悉,入门阶段但是就开发环境而言,
在打开和编译使用的过程中,
总是很慢,相比之前使用的keil而言
不知道是有什么参数需要配置,还是什么原因。
各位也是这样的么? 本帖最后由 xiaomao 于 2021-11-3 23:16 编辑
试试CSM32RV20 的IDE,看看能不能满足 您好,MRS缩短代码编译时间的方法有:勾选菜单项Project->Concise Build Output Mode、勾选支持多线程编译(工程属性页面C/C++ Build->Behavior->Enable parallel build),此外,如发现360安全卫士等软件有时会影响编译速度,编译时可选择性关闭。启动速度上,MRS在下一个版本会有提高, 您可关注后续版本。
如果有使用问题,您也可在MRS主菜单 Help->Feedback板块内进行反馈 RISCVLAR 发表于 2021-11-4 14:31
您好,MRS缩短代码编译时间的方法有:勾选菜单项Project->Concise Build Output Mode、勾选支持多线程编译( ...
感谢指导,
我试试,好像你说的,我都中了 eclipse系的软件都龟速,毕竟java虚拟机运行效率在那放着,没有好的CPU支撑用着实在糟心。 选择好合适的编译方式,编译的速度总体可以,不算慢,就是仿真下载这环,大概是MDK的两遍,下载慢太多,估计后续版本会改进。
aple0807 发表于 2021-11-6 15:02
eclipse系的软件都龟速,毕竟java虚拟机运行效率在那放着,没有好的CPU支撑用着实在糟心。 ...
是你机器跟操作系统不行,不要怪IDE. 我在Linux系统有用同为eclipse系的STM32CubeIDE编译包含80多个C文件的工程,总耗时不到2秒。换到Windows下的STM32CubeIDE或Keil都达不到这个编译速度,耗时要10多秒甚至更多。 编译时关闭杀毒软件, 或者把MRS安装路径添加信任 新的MRS开发环境比之前的好用多了,就是注意一下在360里面添加一下信任(编译信任),现在速度快太多了,仿真下载也非常快。
试试vs开发软件 keil编译很多文件也是慢。 是不是把所有的工程文件都编译了? 编译确实慢一些。 是不是编译的所有的工程文件呢 keil也不快,文件多了也慢。 是不是没有更新文件呢 vs可以开发吗? mrs确实很慢。 这个确实慢一些。 keil还是挺好用的。
页:
[1]
