mutable
发表于 2021-11-5 13:39
mcu对电源纹波一般要求怎样?
一般选择LDO供电,但是今天实测的时候,纹波不是很好,
这方面有什么可以参考的技术指导么?
一般要求纹波范围是多少
chenqianqian
发表于 2021-11-7 17:10
MCU一般要求不高,具体要看芯片数据手册。
huquanz711
发表于 2021-11-7 17:29
MCU一般对纹波要求不高,一般都是50MV以上吧。
sparrow054
发表于 2021-11-9 13:29
LDO都能解决纹波的问题
yangxiaor520
发表于 2021-11-11 08:00
还好,要求不是很高。
两只袜子
发表于 2021-11-12 11:29
还好,要求不是很高。
xing650721
发表于 2021-11-19 10:01
LDO的纹波不好,与输入输出的滤波电容有关,看看LDO的datasheet,里面一般有相关说明
p0gon9y
发表于 2022-2-14 11:43
一般是纹波越低越好,这个没有要求的
q1ngt12
发表于 2022-2-14 11:56
纹波大了,MCU就烧了,所以还是LDO供电吧
chenjun89
发表于 2022-2-14 12:36
这个要芯片的数据手册
d1ng2x
发表于 2022-2-14 13:01
LDO的纹波能好一些,你可以直接选择LDO的就行了
l1uyn9b
发表于 2022-2-14 13:52
这个应该没有啥参考吧,越低越好
tax2r6c
发表于 2022-2-14 14:32
你可以看看芯片的数据手册,看看他们的推荐什么的
lix1yr
发表于 2022-2-14 14:43
一般都没有参考,直接就是LDO,LDO的纹波低
y1n9an
发表于 2022-2-14 15:12
肯定是越低越好啦,这个没有范围吧
cen9ce
发表于 2022-2-14 15:25
我还用DCDC给MCU供电呢,也没啥问题
suw12q
发表于 2022-2-14 17:01
正常都是加滤波电容,能缓解很多的
ex7s4
发表于 2022-2-14 17:28
这个范围好像没有,但是一定要有滤波电路,一般没啥事儿
foxsbig
发表于 2022-4-9 16:10
不是特别高,但是也是越小越好~
guijial511
发表于 2022-4-11 20:47
一般是50MV以内
