cr315
发表于 2021-11-5 15:49
MM32W072BTN蓝牙在官网上找不到相关的固件库,在哪里能找到啊?
蓝牙芯片想的开发在开发时找不到固件库,用ST的库进行开发会发现有些会报错,所以还是想找一份蓝牙的固件库,或者有哪位有蓝牙的应用程序啊?
exp1
发表于 2021-11-11 16:25
同求
yangxiaor520
发表于 2021-11-11 20:49
问下代理商或者原厂吧
l1uyn9b
发表于 2021-11-15 15:17
正常蓝牙库是不开源的
lix1yr
蓝牙也是以lib形式给你的,你看不到里面的
d1ng2x
发表于 2021-11-15 15:18
正常来说用ST的蓝牙库肯定不能开发MM32的
b5z1giu
固件库你指的是调用蓝牙还是蓝牙底层也要看到?
g0d5xs
发表于 2021-11-15 15:19
蓝牙库都不会开源,只会给你接口,让你调用
t1ngus4
楼主说的蓝牙应用程序指的是什么?蓝牙源码么
liu96jp
发表于 2021-11-15 15:20
蓝牙部分肯定是以调用方式使用的,不会开源哦
tax2r6c
可以去官网下载demo,自己熟悉熟悉,很快就能上手了
kaif2n9j
发表于 2021-11-15 15:21
楼主想用蓝牙开发啥功能啊?看看我能否帮到你
y1n9an
发表于 2021-11-15 15:22
你说的找不到固件库是指的那个?
suw12q
发表于 2021-11-15 15:23
你用ST的库肯定不行,不会兼容
w2nme1ai7
蓝牙固件库也是lib呢,你也看不到里面咋写的
su1yirg
发表于 2021-11-15 15:24
官网下载基于W072的开发资料,里面应该有应用
lamanius
你是不会调用蓝牙么?
cen9ce
发表于 2021-11-15 15:25
正常调用就行,基本上就是蓝牙连接成功会给你个状态,然后发送数据和接收数据就按串口来干就行
ex7s4
发表于 2021-11-15 15:26
我觉得不行,ST不会完全兼容MM32的
q1ngt12
这个蓝牙就按串口通讯的思维 来调试它就好
