MM32L051替换STM32L051
QFN32的STM32L051 MDK工程不能仿真下载
Jflash-lite 可以擦除MM32L051,可以下载进去
但不运行
请问是PIN2PIN, CODE2CODE吗? 我晕你不看下数据手册的嘛?软件肯定是无法完全兼容的哦! 引脚可以做到PIN TO PIN兼容,但是代码不得行哦。 搞定了,SRAM不同导致问题,一个4K,一个8K 正常是硬件pin 2 pin的 不能运行的话就不能代码完全支持的哦 你的代码之前有运行成功么? 这种事情 建议问一问技术支持,不然的话一般人说不清楚的 没遇过,我觉得代码完全兼容好像不太可能 烧录可以,是因为算法正确,不运行是因为寄存器好像不兼容导致的 好像不能完全code2code 能不能完全兼容,可以去问问FAE,他们最懂了 你可以这样,烧录正常的MM32的代码,看看代码能不能正常运行,保证硬件完全兼容 这个不好说,烧录很正常,只能说你的地址和算法是正确的 正常来说,是不能完全都兼容的,一般都是pin2pin 感觉你能烧录进去,说明你的硬件和芯片暂时正常的,那就是代码问题了 代码烧进去不能运行,你是不是要查一下程序代码啊 好像不能完全兼容吧 这个能不能完全兼容不清楚,你这个问题可以试试原来的工程代码 看看芯片是否正常 你可以在程序里加printf 试试
页:
[1]
