chipon外部晶振使用问题
如题,问一下chipon MCU使用外部晶振时,如何计算晶振的匹配电容值呢? 晶振的匹配电容主要看晶振本身吧 晶振的匹配电容,还是看晶振本身的性能问题了。如果性能好,就不一样了。 这个我还真的没有使用过,不知道啥情况的。 这个没有使用过的,不知道咋回事。 我还真没有发现类似的问题,究竟怎么解决呢? 没有看明白楼主的问题,不知道咋回事了。 没有遇到过,楼主遇到的比较奇特的吧。 外部晶振的匹配电容是根据晶振本身的规格来确认的。具体参数是晶振的负载电容CL,PCB走线和芯片引脚的寄生电容Cp,来计算晶振的匹配电容。
例如:晶振规格书负载电容CL为15pF,寄生电容Cp为5pF,如果选择一样的匹配电容CP1/CP2,那简单可根据公式:CP1=CP2=2*(CL-Cp)=20pF。 这个跟芯旺好像没啥关系,跟你选择的晶振有关系 看你晶振的数据手册,上面有推荐你是用什么规格的电容值哈 一般情况你选择的晶振手册上有写的,例如:8M的晶振可以选择10-22PF的电容 这个电容数值都是跟你选择的晶振有关系的,跟MCU没啥关系 你可以问问晶振厂家,他们一般会给你推荐合适的匹配电容 一般都是参考demo开发板的电容数据就行 计算估计都是假的,都是要看晶振的数据手册呢 一般看开发板用的什么晶振,然后再看看是多少电容值,最后再进行测试就好了 这个匹配值是参考晶振的数据手册的,不是参考MCU的 这种电容值好像都是参考其他开源的开发板的晶振匹配电容的 这个和晶振的负载电容值有关
页:
[1]
