chenho
发表于 2021-11-20 20:44
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
xxrs
发表于 2021-11-20 20:47
将高电平驱动改成低电平驱动..
jlyuan
发表于 2021-11-20 20:49
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
juventus9554
发表于 2021-11-20 20:50
是所有的单片机都是这样吗?
chenjunt
发表于 2021-11-20 20:53
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
dengdc
发表于 2021-11-20 20:55
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
zhenykun
发表于 2021-11-20 20:58
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了
juventus9554
发表于 2021-11-20 21:00
加个 延时呢?也可以考虑
zwll
发表于 2021-11-20 21:05
我是说控制加个延时电路也行吧!
xxrs
发表于 2021-11-20 21:07
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
songqian17
发表于 2021-11-20 21:09
现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
supernan
发表于 2021-11-20 21:11
系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果
jiajs
发表于 2021-11-20 21:12
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入
zwll
发表于 2021-11-20 21:14
如果你的继电器驱动电路的输入端阻抗高且驱动能力强,则上电瞬间必然会动作一下,在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
pengf
发表于 2021-11-20 21:16
加个滤波电容也可以
huangchui
发表于 2021-11-20 21:18
具体问题具体分析,太笼统的问题,无法回答
kangzj
发表于 2021-11-20 21:21
加个下拉电阻不行么
spark周
发表于 2021-11-20 21:24
换一种接法
yszong
发表于 2021-11-20 21:25
想看看你的电路 我的电路就么有误动作的问题
juventus9554
发表于 2021-11-20 21:27
怎么会有误动作呢
