[STM32F1] 如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
2294|26
 楼主| chenho 发表于 2021-11-20 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
xxrs 发表于 2021-11-20 20:47 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动..
jlyuan 发表于 2021-11-20 20:49 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
juventus9554 发表于 2021-11-20 20:50 | 显示全部楼层
是所有的单片机都是这样吗?
chenjunt 发表于 2021-11-20 20:53 | 显示全部楼层
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
dengdc 发表于 2021-11-20 20:55 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
zhenykun 发表于 2021-11-20 20:58 | 显示全部楼层
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了
juventus9554 发表于 2021-11-20 21:00 | 显示全部楼层
加个 延时呢?也可以考虑
zwll 发表于 2021-11-20 21:05 | 显示全部楼层
我是说控制加个延时电路也行吧!
xxrs 发表于 2021-11-20 21:07 | 显示全部楼层
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
songqian17 发表于 2021-11-20 21:09 | 显示全部楼层
现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
supernan 发表于 2021-11-20 21:11 | 显示全部楼层
系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果
jiajs 发表于 2021-11-20 21:12 | 显示全部楼层
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入
zwll 发表于 2021-11-20 21:14 | 显示全部楼层
如果你的继电器驱动电路的输入端阻抗高且驱动能力强,则上电瞬间必然会动作一下,在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
pengf 发表于 2021-11-20 21:16 | 显示全部楼层
加个滤波电容也可以
huangchui 发表于 2021-11-20 21:18 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,太笼统的问题,无法回答
kangzj 发表于 2021-11-20 21:21 | 显示全部楼层
加个下拉电阻不行么
spark周 发表于 2021-11-20 21:24 | 显示全部楼层
换一种接法
yszong 发表于 2021-11-20 21:25 | 显示全部楼层
想看看你的电路 我的电路就么有误动作的问题
juventus9554 发表于 2021-11-20 21:27 | 显示全部楼层
怎么会有误动作呢
