gongche 发表于 2021-11-20 22:57
lcdram有什么用
我现在要用79f166a做一个lcd的驱动,仔细看了一下资料,看到lcdram不知道有什么用
jiajs 发表于 2021-11-20 22:59
字节把数据送IO口部就可以了吧
gongche 发表于 2021-11-20 23:01
哦,这个lcdram有什么用,怎么用?
dingy 发表于 2021-11-20 23:03
只要你打开LCD驱动,则会在LCD的COM和SEG上面显示波形,然后你将相对应的LCDRAM置1,则点亮,置0则不点亮。不能直接送到IO去
gongche 发表于 2021-11-20 23:05
可以提供一下C语言的例程吗?,怎么对lcdram进行操作
jlyuan 发表于 2021-11-20 23:06
这个很多吧
pangb 发表于 2021-11-20 23:08
79f166a的数据手册对外中断4是下降沿中断还是低电平中断,没有找到说明,能介绍以下吗?
songqian17 发表于 2021-11-20 23:11
不知道,帮顶吧
xxrs 发表于 2021-11-20 23:13
用_at_绝对定位一个显示缓冲区,地址就是显示RAM
unsigned char xdata dis_buf                _at_      0x01e0;                        // 显示缓冲区,最终显示区域
supernan 发表于 2021-11-20 23:14
数组长度根据你实际使用的LED或LCD位来确定,这样定义之后,每次译码都直接把它当普通的xdata处理即可,无须每次都要调用外部ram指针。
gongche 发表于 2021-11-20 23:16
嗯,我知道了
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:45
这个还真不是很清楚的。
页: [1]
查看完整版本: lcdram有什么用
