xilibubo2 发表于 2021-11-24 20:19
DCDC电路反馈电阻并一个电容什么作用
下图C1有什么作用
Siderlee 发表于 2021-11-24 21:12
微分作用
提高高频信号的响应速度
一事无成就是我 发表于 2021-11-24 22:36
缓启动,避免上电脉宽过大,形成的过冲较大
qinlu123 发表于 2021-11-25 08:21
二楼正解,网上的资料五花八门有对有错要时刻擦亮眼睛
songchenping 发表于 2021-11-25 08:25
学习了
雪夜虫子 发表于 2021-11-25 09:02
以前用TI的DC-DC,用他们的设计工具WEBENCH设计电路,有时候有这颗电容,有时候就没有。后来我不管有没有,通通在这里留一个空焊盘。
阳光下的泡馍 发表于 2021-11-25 09:06
这颗电容是改变反馈环路极点的,通过改变此电路可以调节环路瞬态响应,但是也会改变环路的稳定性,是一个需要权衡的点
henangongda123 发表于 2021-11-25 09:24
有些IC不需要,但是需要一个自举电容
tom_xu 发表于 2021-11-25 10:37
一般都不需要,如果厂家推荐设计要求那就加一个。
有些IC不需要,但是需要一个自举电容
跟自举电容两回事。
caojihui521 发表于 2021-11-25 12:22
抑制来自于高频的噪音
海洋无限 发表于 2021-11-25 12:27
学习了
这颗电容是改变反馈环路极点的,通过改变此电路可以调节环路瞬态响应,但是也会改变环路的稳定性,是一个需 ...
这个是正解,插入一对零极点,改变频率响应,可以提高控制器响应速度。也会降低相位裕度。
syh2431 发表于 2021-11-25 20:32
减小反馈采样中的干扰……
zyj9490 发表于 2021-11-25 20:57
提供超前零点,来抵消滞后极点,是相位裕度增加,不要因为裕度不够而有输出有超调。如果环路滞后严重(负载变化时,输出电压有严重的振铃(超调),则加这个电容可改良。
页: [1]
查看完整版本: DCDC电路反馈电阻并一个电容什么作用
