allegro封装制作
1、0805封装的制作(贴片分立元件)1.1、制作焊盘1.1.1、计算焊盘尺寸对于0805来说,贴片电阻和贴片电容的封装是一样的,首先计算PCB焊盘的宽度X,高度Y和总长度G。因为我们制作0805封装,所以PCB焊盘宽度X = 1.20mm,PCB焊盘高度Y = 1.40mm,PCB总长度G = 3.20mm。1.1.2、制作焊盘Begin Layer(Top层):Regular Pad选择Rectangle,Width=1.20mm,Height=1.40mm;SOLDERMASK_TOP(绿油层):Regular Pad选择Rectangle,Width=1.2mm+420mil(0.1mm0.5mm),
Height=1.4mm+4~20mil (0.1mm~0.5mm) ;
PASTEMASK_TOP (钢网层) :Regular Pad选择Rectangle,Width=1.2mm,Height=1.4mm;
其他层不用考虑,设置界面如下图所示。
之后保存为焊盘文件r0805_1mm2_1mm4.pad。1.2、制作封装1.2.1、各层的尺寸约束表贴封装必须包含的层:
[*]元件实体范围(Place_bound)
含义:表明在元件在电路板上所占位置的大小,防止其他元件的侵入,若其他元件进入该区域则自动提示DRC报错。
形状:分立元件的Place_bound一般选用矩形。
尺寸:元件体以及焊盘的外边缘+10~20mil,线宽不用设置,一般画封装画个大概就行,不用特地计算
[*]丝印层(Silkscreen)
含义:用于注释的一层,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。
形状:分立元件的Silkscreen一般选用中间有缺口的矩形。若是二极管或者有极性电容,还可加入一些特殊标记,如在中心绘制二极管符号等。
尺寸:比Place_bound略小(0~10 mil),线宽可设置成5mil(0.1mm~0.2mm)。
[*]装配层(Assembly)
含义:用于将各种电子元件组装焊接在电路板上的一层,机械焊接时才会使用到,例如用贴片机贴片时就需要装配层来进行定位。
形状:一般选择矩形。不规则的元件可以选择不规则的形状。需要注意的是,Assembly指的是元件体的区域,而不是封装区域。
尺寸:一般比元件体略大即可(0~10mil),线宽不用设置。
1.2.2、设置参数、栅格grid和原点打开PCB_Editor,File->new,选择Package symbol并设置好存放路径以及封装名称
Setup->Design Parameter设置单位,图纸大小、栅格等,Setup ->Changing Drawing Origin,使用命令窗口可以重新设置原点。1.2.3、放置焊盘Setup->User Preferences->Paths->Library->padpath中设置要使用的焊盘路径
Layout->Pins,并在options中选择好配置参数,在绘图区域放置焊盘。放置时可以使用命令来精确控制焊盘的位置1.2.4、放置各类标识放置元件实体区域(Place_Bound)
[*]Place_Bound的尺寸:焊盘的外边缘+10~20mil,线宽不用设置。
放置丝印层(Silkscreen)
[*]丝印的尺寸:比Place_bound略小(0~10 mil),表贴类是贴着Place_Bound的边界。
放置装配层(Assembly)
[*]一般跟丝印层一样
放置元件标示符(Labels)
[*]标示符包括装配层Assembly_Top和丝印层Silkscreen_Top两个部分,options里的设置也分两部分
放置器件类型(Device,非必要)
[*]Layout->Labels->Device,Options中选择Assembly_Top,设置器件类型为Reg。
设置封装高度(Package Height,非必要)
[*]Setup->Areas->Package Height,选中封装,在options中自动弹出Place_Bound_Top,并设置高度的最小和最大值。
1.2.5、生成dra至此一个电阻的0805封装制作完成,保存退出后在相应文件夹下会找到r0805_1mm2_1mm4.dra和r0805_1mm2_1mm4.psm两个文件。(其中,dra文件是用户可操作的,psm文件是PCB设计时调用的)。
保存时若提示警告“Sector table not empty. Use dbdoctor to resolve”,则需执行Tools->Database Check,全选即可。
其他层不用考虑,设置界面如下图所示。
[*]丝印层(Silkscreen)
[*]装配层(Assembly)
放置丝印层(Silkscreen)
放置装配层(Assembly)
[*]一般跟丝印层一样
放置元件标示符(Labels)
放置器件类型(Device,非必要)
其他层不用考虑,设置界面如下图所示。
[*]丝印层(Silkscreen)
[*]装配层(Assembly)
放置丝印层(Silkscreen)
放置装配层(Assembly)
[*]一般跟丝印层一样
放置元件标示符(Labels)
放置器件类型(Device,非必要)
4、DIP IC封装的制作首先说明,DIP IC的第一脚一般用正方形,其他脚用圆形,但是这里不介绍IC,以SKHHLNA010为例进行说明。
通孔焊盘设计过程与2.1节类似,区别在于对于通孔IC,一般会用一个特殊形状的通孔来表示第一脚,这里第一脚的焊盘用正方形,其他为圆形。SKHHLNA010的尺寸图(unit:mm)
SKHHLNA010的引脚直径(实际并非圆柱体)不一样,所以需要两种通孔焊盘。较小的引脚长宽分别为0.7x0.3mm,此引脚的直径按照0.7mm计算;较大的引脚长宽分别为1x1mm,此引脚的直径按照1mm计算。上图中较小引脚的间距为4.5mm = 180mil,较大引脚的间距为7mm = 280mil,较小引脚与较大引脚的间距为2.5mm = 100mil。
因此我们可以定义两个焊盘。4.1、制作焊盘4.1.1、计算焊盘尺寸设元件直插引脚直径为:PHYSICAL_PIN_SIZE,则对应的通孔焊盘的各尺寸如下:根据上面表格的公式,对于较大的引脚,PHYSICAL_PIN_SIZE = 1mm = 40mil,Drill Diameter = 52mil, Regular Pad = 82mil,Anti-pad = 102mil,Inner Diameter = 72mil,Outer Diameter = 102mil,Spoke width = 25mil;
对于较小的引脚,PHYSICAL_PIN_SIZE = 0.7mm = 28mil,Drill Diameter = 40mil, Regular Pad = 56mil,Anti-pad = 76mil,Inner Diameter = 60mil,Outer Diameter = 76mil,Spoke width = 18mil;4.1.2、热风焊盘Thermal Relief制作建DIP焊盘之前必须设置参数如下:
Setup->Design Parameters->Design->Left X: -10000, Lower Y: -10000,-10000可以根据具体情况选取,设置的目的在于防止Add->Flash时报错“Arc segment is outside of the extents”。
首先建立较大引脚的热风焊盘TR_102_72mil。
其次建立较小引脚的热风焊盘TR_76_60mil。4.1.3、通孔焊盘制作(大焊盘)首先建立较大引脚的通孔焊盘pad82cir52d。
Pad Designer->File->New-> pad82cir52d。
上面命名是因为Drill Diameter = 52mil, Regular Pad = 82mil,cir表示圆形焊盘,d表示镀锡,若是u则表示不镀锡。然后,Parameters选项中设置Drill Diameter (52mil),Drill/Slot symbol中Figure选择Circle,Characters填入_S_(可随意选择),Width=10.0,Height=10.0。之后设置Layers选项。
BEGIN LAYER的Regular Pad的Width和Height等于Regular Pad(82mil);
BEGIN LAYER的Therm Relief选择Flash,同时添加Tr_102_72Mil;
BEGIN LAYER的Anti Pad的Width和Height设置与Thermal Relief相同即可
DEFAULT_INTERNAL和END_LAYER设置与BEGIN LAYER相同即可。
最后保存为pad82cir52d.pad即可。4.1.4、通孔焊盘制作(小焊盘)其次建立较小引脚的通孔焊盘pad56cir40d。
Pad Designer->File->New-> pad56cir40d
上面命名是因为Drill Diameter = 40mil, Regular Pad = 56mil,cir表示圆形焊盘,d表示镀锡,若是u则表示不镀锡。然后,Parameters选项中设置Drill Diameter (40mil),Drill/Slot symbol中的Figure若设置为NULL,在保存时会报警告“NCDRILL: Drill hole is defined”,因此Figure选择Circle,Characters填入_S_(可随意选择),Width=10.0,Height=10.0。之后设置Layers选项。
BEGIN LAYER的Regular Pad的Width和Height等于Regular Pad(56mil);
BEGIN LAYER的Therm Relief选择Flash,同时添加Tr_76_60Mil;
BEGIN LAYER的Anti Pad的Width和Height设置与Thermal Relief相同即可,
最后保存为pad56cir40d.pad即可。
PCB Editor->Setup->User Preferences->Paths->Library->padpath中添加要使f的焊盘路径。4.2、封装制作4.2.1设置参数、栅格grid和原点
PCB_Editor->File->New->Package symbol,Drawing Name填入SKHHLNA010 (.dra)
之后点开并固定Allegro右侧的Options,选择Layout->Pins,在Options中选择此次要使用的padstack。首先将几个关键参数列在下面。
4.2.2放置焊盘
可以批量放置焊盘
4.2.3放置各类标识
放置丝印层(Silkscreen)
放置装配层(Assembly)
放置元件标示符(Labels)
放置器件类型(Device,非必要)
4.2.4生成dra
页:
[1]
