NTC电阻问题
请教各位,如何能加快NTC分压的下降速度,下表我要求120度输出电压2.4V, 140度输出1V,150度输出0.5V左,不要用单片机温度电压R1RntcVout
1205.54703802.458824
1305.54702902.098684
1405.54702271.791248
1505.54701791.516949
使用两个NTC电阻外加运放或许可行
串个PTC或把电阻改为恒流二极管不行吗? NTC选型确定了,他的电阻温度曲线参数就是固定了的,采用不同放大电路只能改变输出的响应幅度,想要很好的精度,可以分段线性化。 R1阻值太小了 liangdalaser 发表于 2021-11-30 11:08
NTC选型确定了,他的电阻温度曲线参数就是固定了的,采用不同放大电路只能改变输出的响应幅度,想要很好的 ...
非线性元器件,曲线会有差异 ningling_21 发表于 2021-11-30 11:36
R1阻值太小了
R1选大一点的话,会导致输出电压过早低于2.5V @king5555 使用TINA 仿真结果,接近要求。
使用实用OPA 模型仿真,结果一致
如果使用5.5V 电源。将R3换成1.4Kohm。
板子没有空间放一个运放。成本也不允许放运放,看是否有简易办法。 samxon 发表于 2021-11-30 21:56
用三极管代替运放
xch 发表于 2021-12-1 07:37
用三极管代替运放
我的仿真相差好远,请问是什么原因
samxon 发表于 2021-12-1 22:26
我的仿真相差好远,请问是什么原因
ntc 电阻参数B 值不能用原厂的,要修改成3950
我的仿真相差好远,请问是什么原因
我的仿真相差好远,请问是什么原因
三极管也不能用理想三极管,用我图纸上的 xch 发表于 2021-12-1 22:36
三极管也不能用理想三极管,用我图纸上的
实际电路是不是能用S8550 可以
