gaoyang9992006 发表于 2021-11-29 23:48
分享经验:STM32G4驱动CC1101,UART_DMA接收数据回显并SPI转发
#申请原创# @21小跑堂
**** Hidden Message *****cubeMX配置如下
GPIO
LPUART1
SPI2
        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1,UART_IT_IDLE);
启动UART的DMA接收,并使能空闲中断,确保在接收完一组数据后,虽然没满,仍然能响应接收到的任意长信息。不过这个任意长是要小于缓存区的最大值的。
不然就没法使用库函数了。
if(dat)
                CC1101_Tx_Packet(dat,len, ADDRESS_CHECK );
                for(i=0;i<len;i++)
                        dat=0;
        }判断缓冲区的第一个位置是否有字符,如果有就通过SPI2上连接的CC1101发送出去,并清空缓冲区,确保每次串口发来的数据,只转发一次。
void LPUART1_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 */
        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,UART_FLAG_IDLE))
                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&hlpuart1);
                HAL_UART_DMAStop(&hlpuart1);
                len=BUFFERSIZE-__HAL_DMA_GET_COUNTER(hlpuart1.hdmarx);
                HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,len);
                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
/* USER CODE END LPUART1_IRQn 0 */
HAL_UART_IRQHandler(&hlpuart1);
/* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 1 */
/* USER CODE END LPUART1_IRQn 1 */
}在串口中断中 处理串口空闲中断,读取接收到的实际字符长度,并将收到的这串字符通过UART DMA回显,以便调试过程中查看是否真的发送成功。
并重新启动新的串口DMA接收,翻转LED。
if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin))
                CC1101_Tx_Packet((uint8_t *)"TEST\n" ,5, ADDRESS_CHECK );
                HAL_Delay(500);
        }通过扫描按键触发测试信息发送。
大家也可以下载附件,改成中断触发的。这样会响应更加及时。
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.c
* @brief          : Main program body
* @attention
* <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
*                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "drv_CC1101.h"
#include "string.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#define BUFFERSIZE 255
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef hlpuart1;
DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
SPI_HandleTypeDef hspi2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
uint8_t dat;
extern uint8_t len;
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
//        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,10);
//        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
//                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
//        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,strlen((char *)dat));
//        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
        uint8_t i=0;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_LPUART1_UART_Init();
MX_SPI2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
//        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,(uint8_t *)"Hello",5);
        CC1101_Init();
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
//将dat中从串口接收的数据通过cc1101转发出去,并清空dat,确保dat每次接收到的数据只发送一次。
        if(dat)
                for(i=0;i<len;i++)
                        dat=0;
//                HAL_Delay(2000);
                HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the peripherals clocks
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
PeriphClkInit.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
* @brief LPUART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 1 */
hlpuart1.Instance = LPUART1;
hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */
/* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
* @brief SPI2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
/* USER CODE END SPI2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
/* USER CODE END SPI2_Init 1 */
/* SPI2 parameter configuration*/
hspi2.Instance = SPI2;
hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
/* USER CODE END SPI2_Init 2 */
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMAMUX1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
/* DMA1_Channel2_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(SPI_NSS_GPIO_Port, SPI_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : SPI_NSS_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = SPI_NSS_Pin;
HAL_GPIO_Init(SPI_NSS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : GOD0_Pin GOD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = GOD0_Pin|GOD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @briefThis function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
中断文件
* @file    stm32g4xx_it.c
* @brief   Interrupt Service Routines.
* @attention
#include "main.h"
#include "stm32g4xx_it.h"
/* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
        uint8_t len;
        extern uint8_t dat;
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;
/* USER CODE BEGIN EV */
/* USER CODE END EV */
/*         Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers          */
* @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
/* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
while (1)
/* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
* @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
* @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
/* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
* @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */
* @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */
* @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
/* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
/* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
* @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
/* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
/* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
* @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
* @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
HAL_IncTick();
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32G4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32g4xx.s).                  */
* @brief This function handles DMA1 channel1 global interrupt.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
/* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_rx);
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
/* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
* @brief This function handles DMA1 channel2 global interrupt.
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 0 */
/* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 0 */
HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_tx);
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 1 */
/* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 1 */
* @brief This function handles LPUART1 global interrupt.
小叶三千 发表于 2021-11-30 08:22
感谢大佬分享经验
caoenq 发表于 2021-11-30 09:26
感谢分享。
james03 发表于 2021-11-30 09:43
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了 ...
你可以推荐一下国产的,无线距离1000米左右的
gaoyang9992006 发表于 2021-11-30 10:25
这个例子还有一项可以优化的,就是如果串口发来的数据太频繁,还没来得及转发出去,怎么处理。我们可以在写入之前判断第一个位置是否有内容,如果有就向后查找,直到在缓冲区找到一个空的位置再开始写入。
redone 发表于 2021-12-1 18:36
大佬把这片子玩的淋漓尽致了
all_units 发表于 2021-12-8 16:06
谢谢分享!
zwwoshi 发表于 2021-12-26 00:00
谢谢 分享
zhuomuniao110 发表于 2021-12-26 13:48
好资料,我下载试试。
stb988 发表于 2022-4-8 18:01
{:smile:}
chenqianqian 发表于 2022-4-9 10:04
回复看看,谢谢分享。
Bowclad 发表于 2022-9-14 20:53
大佬玩的真好
大佬玩的真好
分享经验,也方便**后遗忘的时候好回头再来看。
sunshineQaQ 发表于 2024-11-7 14:26
感谢分享
slinca 发表于 2025-3-31 13:35
试试移植到STM32F103
页: [1]
查看完整版本: 分享经验:STM32G4驱动CC1101,UART_DMA接收数据回显并SPI转发
