[STM32G4] 分享经验:STM32G4驱动CC1101,UART_DMA接收数据回显并SPI转发
4546|17
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-11-29 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ASTM, DM, ST, ar
#申请原创# @21小跑堂
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
cubeMX配置如下
GPIO
LPUART1
SPI2
        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1,UART_IT_IDLE);
启动UART的DMA接收,并使能空闲中断,确保在接收完一组数据后,虽然没满,仍然能响应接收到的任意长信息。不过这个任意长是要小于缓存区的最大值的。
不然就没法使用库函数了。
  1. if(dat[0])
  2.         {
  3.                 CC1101_Tx_Packet(dat,len, ADDRESS_CHECK );
  4.                 for(i=0;i<len;i++)
  5.                         dat[i]=0;
  6.         }
判断缓冲区的第一个位置是否有字符,如果有就通过SPI2上连接的CC1101发送出去,并清空缓冲区,确保每次串口发来的数据,只转发一次。
  1. void LPUART1_IRQHandler(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 */
  4.         if(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,UART_FLAG_IDLE))
  5.         {
  6.                 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&hlpuart1);
  7.                 HAL_UART_DMAStop(&hlpuart1);
  8.                 len=BUFFERSIZE-__HAL_DMA_GET_COUNTER(hlpuart1.hdmarx);
  9.                 HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,len);
  10.                 HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
  11.                 HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  12.         }
  13.   /* USER CODE END LPUART1_IRQn 0 */
  14.   HAL_UART_IRQHandler(&hlpuart1);
  15.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 1 */
  16.   /* USER CODE END LPUART1_IRQn 1 */
  17. }
在串口中断中 处理串口空闲中断,读取接收到的实际字符长度,并将收到的这串字符通过UART DMA回显,以便调试过程中查看是否真的发送成功。
并重新启动新的串口DMA接收,翻转LED。
  1. if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin))
  2.         {
  3.                 CC1101_Tx_Packet((uint8_t *)"TEST\n" ,5, ADDRESS_CHECK );
  4.                 HAL_Delay(500);
  5.         }
通过扫描按键触发测试信息发送。
大家也可以下载附件,改成中断触发的。这样会响应更加及时。
main.c
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
  2. /**
  3.   ******************************************************************************
  4.   * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]           : main.c
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]          : Main program body
  6.   ******************************************************************************
  7.   * @attention
  8.   *
  9.   * <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  10.   * All rights reserved.</center></h2>
  11.   *
  12.   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  13.   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  14.   * License. You may obtain a copy of the License at:
  15.   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  16.   *
  17.   ******************************************************************************
  18.   */
  19. /* USER CODE END Header */
  20. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  21. #include "main.h"
  22. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  23. /* USER CODE BEGIN Includes */
  24. #include "drv_CC1101.h"
  25. #include "string.h"
  26. /* USER CODE END Includes */
  27. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  28. /* USER CODE BEGIN PTD */
  29. /* USER CODE END PTD */
  30. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  31. /* USER CODE BEGIN PD */
  32. #define BUFFERSIZE 255
  33. /* USER CODE END PD */
  34. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  35. /* USER CODE BEGIN PM */
  36. /* USER CODE END PM */
  37. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  38. UART_HandleTypeDef hlpuart1;
  39. DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
  40. DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
  41. SPI_HandleTypeDef hspi2;
  42. /* USER CODE BEGIN PV */
  43. /* USER CODE END PV */
  44. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  45. void SystemClock_Config(void);
  46. static void MX_GPIO_Init(void);
  47. static void MX_DMA_Init(void);
  48. static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
  49. static void MX_SPI2_Init(void);
  50. /* USER CODE BEGIN PFP */
  51. uint8_t dat[BUFFERSIZE];
  52. extern uint8_t len;
  53. /* USER CODE END PFP */
  54. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  55. /* USER CODE BEGIN 0 */
  56. void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  57. {
  58. //        HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,10);
  59. //        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  60. //                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  61. }
  62. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  63. {
  64. //        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,strlen((char *)dat));
  65. //        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin,GPIO_PIN_SET);
  66. //                HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  67. }
  68. /* USER CODE END 0 */
  69. /**
  70.   * @brief  The application entry point.
  71.   * @retval int
  72.   */
  73. int main(void)
  74. {
  75.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  76.         uint8_t i=0;
  77.   /* USER CODE END 1 */
  78.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  79.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  80.   HAL_Init();
  81.   /* USER CODE BEGIN Init */
  82.   /* USER CODE END Init */
  83.   /* Configure the system clock */
  84.   SystemClock_Config();
  85.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  86.   /* USER CODE END SysInit */
  87.   /* Initialize all configured peripherals */
  88.   MX_GPIO_Init();
  89.   MX_DMA_Init();
  90.   MX_LPUART1_UART_Init();
  91.   MX_SPI2_Init();
  92.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  93. //        HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,(uint8_t *)"Hello",5);
  94.         HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
  95.         __HAL_UART_ENABLE_IT(&hlpuart1,UART_IT_IDLE);
  96.         CC1101_Init();
  97.   /* USER CODE END 2 */
  98.   /* Infinite loop */
  99.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  100.   while (1)
  101.   {
  102. //将dat中从串口接收的数据通过cc1101转发出去,并清空dat,确保dat每次接收到的数据只发送一次。
  103.         if(dat[0])
  104.         {
  105.                 CC1101_Tx_Packet(dat,len, ADDRESS_CHECK );
  106.                 for(i=0;i<len;i++)
  107.                         dat[i]=0;
  108.         }
  109. //                HAL_Delay(2000);
  110.         if(HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port,B1_Pin))
  111.         {
  112.                 CC1101_Tx_Packet((uint8_t *)"TEST\n" ,5, ADDRESS_CHECK );
  113.                 HAL_Delay(500);
  114.         }
  115.
  116.
  117.     /* USER CODE END WHILE */
  118.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  119.   }
  120.   /* USER CODE END 3 */
  121. }
  122. /**
  123.   * @brief System Clock Configuration
  124.   * @retval None
  125.   */
  126. void SystemClock_Config(void)
  127. {
  128.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  129.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  130.   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  131.   /** Configure the main internal regulator output voltage
  132.   */
  133.   HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  134.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  135.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  136.   */
  137.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  138.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  139.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  140.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  141.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  142.   {
  143.     Error_Handler();
  144.   }
  145.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  146.   */
  147.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  148.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  149.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  150.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  151.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  152.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  153.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  154.   {
  155.     Error_Handler();
  156.   }
  157.   /** Initializes the peripherals clocks
  158.   */
  159.   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
  160.   PeriphClkInit.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_PCLK1;
  161.   if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  162.   {
  163.     Error_Handler();
  164.   }
  165. }
  166. /**
  167.   * @brief LPUART1 Initialization Function
  168.   * @param None
  169.   * @retval None
  170.   */
  171. static void MX_LPUART1_UART_Init(void)
  172. {
  173.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
  174.   /* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
  175.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
  176.   /* USER CODE END LPUART1_Init 1 */
  177.   hlpuart1.Instance = LPUART1;
  178.   hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
  179.   hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  180.   hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  181.   hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  182.   hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  183.   hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  184.   hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  185.   hlpuart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  186.   hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  187.   if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
  188.   {
  189.     Error_Handler();
  190.   }
  191.   if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  192.   {
  193.     Error_Handler();
  194.   }
  195.   if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  196.   {
  197.     Error_Handler();
  198.   }
  199.   if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
  200.   {
  201.     Error_Handler();
  202.   }
  203.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */
  204.   /* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
  205. }
  206. /**
  207.   * @brief SPI2 Initialization Function
  208.   * @param None
  209.   * @retval None
  210.   */
  211. static void MX_SPI2_Init(void)
  212. {
  213.   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
  214.   /* USER CODE END SPI2_Init 0 */
  215.   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
  216.   /* USER CODE END SPI2_Init 1 */
  217.   /* SPI2 parameter configuration*/
  218.   hspi2.Instance = SPI2;
  219.   hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  220.   hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  221.   hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  222.   hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  223.   hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  224.   hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  225.   hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
  226.   hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  227.   hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  228.   hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  229.   hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
  230.   hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  231.   hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  232.   if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
  233.   {
  234.     Error_Handler();
  235.   }
  236.   /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
  237.   /* USER CODE END SPI2_Init 2 */
  238. }
  239. /**
  240.   * Enable DMA controller clock
  241.   */
  242. static void MX_DMA_Init(void)
  243. {
  244.   /* DMA controller clock enable */
  245.   __HAL_RCC_DMAMUX1_CLK_ENABLE();
  246.   __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  247.   /* DMA interrupt init */
  248.   /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
  249.   HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
  250.   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
  251.   /* DMA1_Channel2_IRQn interrupt configuration */
  252.   HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_IRQn, 0, 0);
  253.   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
  254. }
  255. /**
  256.   * @brief GPIO Initialization Function
  257.   * @param None
  258.   * @retval None
  259.   */
  260. static void MX_GPIO_Init(void)
  261. {
  262.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  263.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  264.   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  265.   __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  266.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  267.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  268.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  269.   HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  270.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  271.   HAL_GPIO_WritePin(SPI_NSS_GPIO_Port, SPI_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  272.   /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  273.   GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  274.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  275.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  276.   HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  277.   /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  278.   GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  279.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  280.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  281.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  282.   HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  283.   /*Configure GPIO pin : SPI_NSS_Pin */
  284.   GPIO_InitStruct.Pin = SPI_NSS_Pin;
  285.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  286.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  287.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  288.   HAL_GPIO_Init(SPI_NSS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  289.   /*Configure GPIO pins : GOD0_Pin GOD2_Pin */
  290.   GPIO_InitStruct.Pin = GOD0_Pin|GOD2_Pin;
  291.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  292.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  293.   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  294. }
  295. /* USER CODE BEGIN 4 */
  296. /* USER CODE END 4 */
  297. /**
  298.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  299.   * @retval None
  300.   */
  301. void Error_Handler(void)
  302. {
  303.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  304.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  305.   __disable_irq();
  306.   while (1)
  307.   {
  308.   }
  309.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  310. }
  311. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  312. /**
  313.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  314.   *         where the assert_param error has occurred.
  315.   * @param  file: pointer to the source file name
  316.   * @param  line: assert_param error line source number
  317.   * @retval None
  318.   */
  319. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  320. {
  321.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  322.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  323.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  324.   /* USER CODE END 6 */
  325. }
  326. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  327. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
中断文件
  2. /**
  4.   * @file    stm32g4xx_it.c
  5.   * @brief   Interrupt Service Routines.
  7.   * @attention
  8.   *
  11.   *
  16.   *
  18.   */
  22. #include "stm32g4xx_it.h"
  23. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  24. /* USER CODE BEGIN Includes */
  25. /* USER CODE END Includes */
  26. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  27. /* USER CODE BEGIN TD */
  28. /* USER CODE END TD */
  29. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  30. /* USER CODE BEGIN PD */
  31. #define BUFFERSIZE 255
  32. /* USER CODE END PD */
  33. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  34. /* USER CODE BEGIN PM */
  35. /* USER CODE END PM */
  36. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  37. /* USER CODE BEGIN PV */
  38. /* USER CODE END PV */
  39. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  40. /* USER CODE BEGIN PFP */
  41. /* USER CODE END PFP */
  42. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
  43. /* USER CODE BEGIN 0 */
  44.         uint8_t len;
  45.         extern uint8_t dat[BUFFERSIZE];
  46. /* USER CODE END 0 */
  47. /* External variables --------------------------------------------------------*/
  48. extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_rx;
  49. extern DMA_HandleTypeDef hdma_lpuart1_tx;
  50. extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;
  51. /* USER CODE BEGIN EV */
  52. /* USER CODE END EV */
  53. /******************************************************************************/
  54. /*           Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers          */
  55. /******************************************************************************/
  56. /**
  57.   * @brief This function handles Non maskable interrupt.
  58.   */
  59. void NMI_Handler(void)
  60. {
  61.   /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  62.   /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  63.   /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  64.   while (1)
  65.   {
  66.   }
  67.   /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
  68. }
  69. /**
  70.   * @brief This function handles Hard fault interrupt.
  71.   */
  72. void HardFault_Handler(void)
  73. {
  74.   /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  75.   /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  76.   while (1)
  77.   {
  78.     /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
  79.     /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
  80.   }
  81. }
  82. /**
  83.   * @brief This function handles Memory management fault.
  84.   */
  85. void MemManage_Handler(void)
  86. {
  87.   /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  88.   /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  89.   while (1)
  90.   {
  91.     /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
  92.     /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
  93.   }
  94. }
  95. /**
  96.   * @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
  97.   */
  98. void BusFault_Handler(void)
  99. {
  100.   /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  101.   /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  102.   while (1)
  103.   {
  104.     /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */
  105.     /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */
  106.   }
  107. }
  108. /**
  109.   * @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
  110.   */
  111. void UsageFault_Handler(void)
  112. {
  113.   /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  114.   /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  115.   while (1)
  116.   {
  117.     /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */
  118.     /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */
  119.   }
  120. }
  121. /**
  122.   * @brief This function handles System service call via SWI instruction.
  123.   */
  124. void SVC_Handler(void)
  125. {
  126.   /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  127.   /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  128.   /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  129.   /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
  130. }
  131. /**
  132.   * @brief This function handles Debug monitor.
  133.   */
  134. void DebugMon_Handler(void)
  135. {
  136.   /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  137.   /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  138.   /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  139.   /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
  140. }
  141. /**
  142.   * @brief This function handles Pendable request for system service.
  143.   */
  144. void PendSV_Handler(void)
  145. {
  146.   /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  147.   /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  148.   /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  149.   /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
  150. }
  151. /**
  152.   * @brief This function handles System tick timer.
  153.   */
  154. void SysTick_Handler(void)
  155. {
  156.   /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  157.   /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  158.   HAL_IncTick();
  159.   /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  160.   /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
  161. }
  162. /******************************************************************************/
  163. /* STM32G4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
  164. /* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
  165. /* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
  166. /* please refer to the startup file (startup_stm32g4xx.s).                    */
  167. /******************************************************************************/
  168. /**
  169.   * @brief This function handles DMA1 channel1 global interrupt.
  170.   */
  171. void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  172. {
  173.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  174.   /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  175.   HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_rx);
  176.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  177.   /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  178. }
  179. /**
  180.   * @brief This function handles DMA1 channel2 global interrupt.
  181.   */
  182. void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
  183. {
  184.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 0 */
  185.   /* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 0 */
  186.   HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_lpuart1_tx);
  187.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel2_IRQn 1 */
  188.   /* USER CODE END DMA1_Channel2_IRQn 1 */
  189. }
  190. /**
  191.   * @brief This function handles LPUART1 global interrupt.
  192.   */
  193. void LPUART1_IRQHandler(void)
  194. {
  195.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 */
  196.         if(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,UART_FLAG_IDLE))
  197.         {
  198.                 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&hlpuart1);
  199.                 HAL_UART_DMAStop(&hlpuart1);
  200.                 len=BUFFERSIZE-__HAL_DMA_GET_COUNTER(hlpuart1.hdmarx);
  201.                 HAL_UART_Transmit_DMA(&hlpuart1,dat,len);
  202.                 HAL_UART_Receive_DMA(&hlpuart1,dat,BUFFERSIZE);
  203.                 HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
  204.         }
  205.   /* USER CODE END LPUART1_IRQn 0 */
  206.   HAL_UART_IRQHandler(&hlpuart1);
  207.   /* USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 1 */
  208.   /* USER CODE END LPUART1_IRQn 1 */
  209. }
  210. /* USER CODE BEGIN 1 */
  211. /* USER CODE END 1 */
  212. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
小叶三千 发表于 2021-11-30 08:22 | 显示全部楼层
感谢大佬分享经验
caoenq 发表于 2021-11-30 09:26 | 显示全部楼层
感谢分享。
james03 发表于 2021-11-30 09:43 | 显示全部楼层
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-11-30 10:21 | 显示全部楼层
帮顶一下,不过现在还在用CC1101么,很过国产的做的不错,功耗也低,另外现在很多MCU都集成了RF了 ...
你可以推荐一下国产的,无线距离1000米左右的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-11-30 10:25 | 显示全部楼层
这个例子还有一项可以优化的,就是如果串口发来的数据太频繁,还没来得及转发出去,怎么处理。我们可以在写入之前判断第一个位置是否有内容,如果有就向后查找,直到在缓冲区找到一个空的位置再开始写入。
redone 发表于 2021-12-1 18:36 | 显示全部楼层
大佬把这片子玩的淋漓尽致了
all_units 发表于 2021-12-8 16:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zwwoshi 发表于 2021-12-26 00:00 | 显示全部楼层
谢谢 分享
zhuomuniao110 发表于 2021-12-26 13:48 | 显示全部楼层
好资料,我下载试试。
stb988 发表于 2022-4-8 18:01 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2022-4-9 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
回复看看,谢谢分享。
Bowclad 发表于 2022-9-14 20:53 | 显示全部楼层
大佬玩的真好
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-9-15 09:49 | 显示全部楼层
分享经验,也方便**后遗忘的时候好回头再来看。
sunshineQaQ 发表于 2024-11-7 14:26 | 显示全部楼层
感谢分享
slinca 发表于 2025-3-31 13:35 | 显示全部楼层
试试移植到STM32F103
xinxianshi 发表于 2025-11-6 10:43 | 显示全部楼层
感谢分享,以后好回头再来看
2058
