数采仪下工业污染源(废气)工况用电监测
一直以来我国工业制造污染情况严重,环境保护法对工业污染源废气排放提出要求。工业污染源废气工况用电监测解决废气排放监管治理的难题,使治理排放工作更趋科学化、智能化。 工业污染源废气工况用电监测系统具备废气监测、设备控制、设备用电监测功能,在废气治理、废气排量、空气质量、工况用电等每一环节严格把控。数据自动采集、全程监测、远程调控,实现智能管理、高效率低成本运作。 工业污染源废气工况用电监测系统对产污设施和治污设施安装采集设备,利用传感技术实时收集设备工况数据,再将数据用无线方式传输到后台监测系统平台,实现对企业总用电量、生产设施用电量、废气治理设施用电量的24小时不间断全过程远程监测,通过用电量、设备工况监测实时掌握工业污染源废气治理设施的运行情况。 感知层:电表、视频监控、传感器等对设备电量使用、工况、废气治理等数据进行采集。传输层:数采仪连接感知层设备及传感器进行数据采集传输、开关等命令控制监测工作。管理中心:数据监测查询,异常数据警报、远程管理调控。 工业污染源废气工况用电监测设备-计讯物联数采仪TS910 1、工业级外观设计,适用于恶劣环境2、协议库丰富,兼容各传感器与设备接入3、丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制4、5g/4g入网,局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份。5、设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。
页:
[1]
