测试频繁上下电,会死机
产品中使用了F407芯片,有一次断电再上电发现死机现象。后来手动频繁上下电,发现用外部晶振出现的概率高一点,用内部RC出现的概率会小一点。还有什么现象?能再详细描述下吗? 代码已经精简到系统初始化和外部看门狗清除两个功能,关掉PLL,也不能让这个现象不出现。 因为产品中有一个外部看门狗,这种死机现象出现后,即使外部看门狗给出复位信号,MCU也不会复位,同时用ST-Link无法连接到MCU,直到断电后才恢复。 一般能用内部RC的不要用外部无源晶振,我是被无源晶振伤害过很多次
关注这个问题,我也遇到过这个现象,无线射频发射大电流,单片机的VCC跌至2V,发生掉电复位,RST引脚反复震荡多次后死机
建议检查下电路问题,应该硬件的问题。
上电复位时间改长点看看;
很早以前遇到过,大概是vdd掉到1-2v附近,mcu的io口进入不确定状态,把vdd直接拉通到io输出,类似对电源短路。
也有遇到输入口上臂短路,io对电源短路,是esd造成。
建议掉电复位电压尽量高些
这个什么意思
可能是内部逻辑出现了钳位现象或锁定效应,频繁上下电尽量不要用RC复位,用专门的复位电路,且进行充分复位。。
可以用示波器检查电源部分,看下电源是否有大范围的跳动,或者是复位 看门狗功能打开。
外部的复位芯片使用过吗
正常复位不行吗?
是不是复位时间太短?
你的复位电路有问题吧
以前使用msp430也这样子。
页:
[1]
