liu96jp
发表于 2021-12-3 09:37
HK32使用内部晶振怎么配置?
请问一下,HK32F103使用内部晶振怎么配置?需要修改代码么?是不是不焊接外部晶振就可以了呢?有参考例程么?
SDLin
发表于 2021-12-3 11:03
你是想使用HSI吗
b5z1giu
发表于 2021-12-4 14:19
可以参考一下官方的demo板例程,看看有没有参考
t1ngus4
发表于 2021-12-4 14:19
这个参考ST的就行,按照他的流程搞
tax2r6c
发表于 2021-12-4 14:20
这个肯定得修改代码的呀
su1yirg
发表于 2021-12-4 14:21
不焊外接晶振正常,焊不焊都要改代码
q1ngt12
发表于 2021-12-4 14:21
参考例程我没有,可以看看ST的
q1d0mnx
发表于 2021-12-4 14:22
参考例程找找HK 自己家的吧
lamanius
发表于 2021-12-4 14:23
内部晶振没用过,一般都是直接外部晶振的
l1uyn9b
发表于 2021-12-4 14:23
建议还是外部晶振吧 稳定可靠
cen9ce
发表于 2021-12-4 14:23
内部晶振可以么?我觉得内部晶振非常不稳定呀
d1ng2x
发表于 2021-12-4 14:24
内部晶振我之前用过 ,串口跑115200都丢包
ex7s4
发表于 2021-12-4 14:24
还得用外部晶振的,建议哈
g0d5xs
发表于 2021-12-4 14:25
参考例程参考ST的吧,或者找官方的FAE要一份
lix1yr
发表于 2021-12-4 14:25
这个内部配置可以查手册的啊
kaif2n9j
发表于 2021-12-4 14:26
查手册吧,也不费劲,或者参考ST的
p0gon9y
发表于 2021-12-4 14:27
我觉得参考应该有吧,他家就没有用内部晶振的demo么?
suw12q
发表于 2021-12-4 14:27
是要修改代码的,不行你去21ic社区查查吧
w2nme1ai7
发表于 2021-12-4 14:28
没用过HK的内部晶振哈,不知道咋配置
y1n9an
发表于 2021-12-4 14:28
学习一下ST的内部晶振配置吧,因为HK可以烧ST的固件,直接能用
