adc多通道如何指定采样顺序?
103的片子64pin封装只开一个adc通道都是正常的,开多个通道,不知道怎么指定通道的采样顺序,应该怎么设置?
HKF103用户手册【10.3.3 通道选择】有详细说明哦。比如
【规则组:由多达 16 个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在 ADC_SQRx 寄存器中选择。规则组中转换的总数应写入 ADC_SQR1 寄存器的 L位中。】
版主说的可能是这里 ADC采集顺序通过编写代码的顺序好像就行 这个我一般就2通道ADC 还没涉及过顺序来着 一般来说,这个ADC采集顺序有啥重要的嘛? 没研究过,一般都是ADC1 ADC2 这种顺序写的,数据也是顺序上来的 我觉得顺序写代码好像就行吧 你可以查查芯片手册,ADC那部分 正常ADC顺序有啥意义嘛?我都没涉及过 采集一个取一个,然后再采集下一个,这种可以么? 应该可以设定通道顺序的,我觉得可以 可以去查查多通道采集ADC,流程 你用ST的如果可以,HK的直接烧录ST的代码就行了 ST和HK是兼容的,代码都可以直接使用哦 多通道的我还没用过,一般就2通道,顺序采集就完事儿了 可以去网上搜搜,我觉得这个应该是可以定义采集顺序的 可以查查手册,看看寄存器定义 应该是可以配置采样顺序的,但是咋搞,没搞过 定义顺序干啥呢?可以采集一个处理一个呀
页:
[1]
