如何利用STM32CubeMX来自动生成STM32代码
众所周知,ARM Cortex M 系列是 ARM 专门为单片机设计的内核。其中,STM32 系列的芯片可以算得上最成功的 ARM Cortex M 系列的芯片了。在最早期,ARM Cortex M 系列的核心刚用在单片机设计的时候,同时期也有很多厂商推出 ARM Cortex M 核心的单片机,但为什么 STM32 会如此之普及?其中的缘由,离不开当时意法半导体推出的方便的固件库。
为什么区区一个 STM32 的固件库可以有这么大的作用?这是因为早在 8 位机和 16 位机的时代,单片机内部的每一个外设的寄存器数量是有限的,我们即使一个一个去配置也没有多少工作量。但是 ARM Cortex M 核心,操作外设时需要配置的寄存器有很多,这样使用起来就会很麻烦。而意法半导体的固件库则可以将这些操作变得简单。
STD 库和 HAL 库之分最早意法半导体推出的适配 STM32 的固件库被称为“STD 库”(标准库),我们用的最多的“STD 库”要属适配在 STM32F1 上面的“STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0”,这个 3.5 版本的固件库到现在为止还是开发 STM32F1 系列单片机的首选。
同时期的 STM32 系列还包括了 F0,F1,F3,F4,L1 等子系列芯片,并且都为它们适配了“STD 库”。如图 1 所示。
图 1 STD 固件库的适配系列
大约到 2014 年左右,ST 在标准库的基础上又推出了 HAL 库。实际上,HAL 库和标准库本质上是一样的,都是提供底层硬件操作 API,而且在使用上也是大同小异。有过标准库基础的同学对 HAL 库的使用也很容易入手。个人认为 ST 官方之所以这几年大力推广 HAL 库,是因为 HAL 的结构更加容易整合 STM32Cube,而 STM32CubeMX 是 ST 这几年极力推荐的程序生成开发工具。所以这两年新出的 STM32 芯片,ST 直接只提供 HAL 库。在新型的 STM32 芯片中,用 HAL 库逐步淘汰标准库。
目前 STM32 所有的芯片都适配了 HAL 库。如同 2 所示。
图 2 HAL 库的适配系列
很多人从 STD 库转来做 HAL 库可能一开始觉得不习惯,但是配置起来其实和 STD 库也差不多。比较有意思的是,其实 HAL 库的代码可以直接使用 STM32CubeMX 这个软件来生成,STM32CubeMX 的操作方式非常简单,下面的内容就来介绍一些这个软件。
STM32CubeMX 安装STM32CubeMX 是一个图形化的工具,也是配置和初始化 C 代码生成器(STM32 configuration and initialization C code generation),也就是自动生成开发初期关于芯片相关的一些初始化代码。
STM32CubeMX 的功能功能框图如图 3 所示。从图 3 中可以看得出,它包含了 STM32 所有系列的芯片,包含示例和样本(Examples and demos)、中间组件(Middleware Components)、硬件抽象层(Hardwaree abstraction layer)。
图 3 STM32CubeMX 简介
STM32CubeMX 的特性如下:(1)直观的选择 STM32 微控制器。
(2)图形化配置单片机:
引脚状态显示图形化配置时钟树可以动态确定参数设置的外围和中间件模式和初始化功耗预测(3)STM32CubeMX 可以自动生成主流 IDE 的工程代码,支持的 IDE,如 IAR、KEIL、GCC。
(4)可独立使用或作为 Eclipse 插件使用。
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体的主动原创工具,它可以减轻开发的时间和费用。STM32CubeMX 集成了一个全面的软件平台,支持 STM32 每一个系列的 MCU 开发。这个平台包括 STM32Cube HAL(一个 STM32 的抽象层集成软件,确保 STM32 系列最大的移植性)。再加上兼容的一套中间件(RTOS、USB、TCP/IP 和图形),所有内嵌软件组件附带了全套例程。
STM32CubeMX 软件是运行于 JRE 上面的软件,因此我们在安装 STM32CubeMX 这个软件之前,现需要安装 JRE。我们可以通过 ST 官网直接下载,JRE 也可以从 Oracle 官网上面下载,当然也可以通过如下的链接,或者扫描图 4 中的二维码。
链接:https://pan.baidu.com/s/1fSGZ5J6u0fpBsaRDUZjAzg
提取码:qvrh
图 4 STM32CubeMX 和 JRE 下载网盘二维码
安装步骤为:(1)安装“jre-8u271-windows-x64”,直接默认安装即可,如图 5 所示。
图 5 安装 JRE
注意,如果 JRE 没有安装成功,则会弹出如图 6 所示的警告。
图 6 未安装 JRE 弹出警告
(2) 解压“en.stm32cubemx_v6-1-0.zip”压缩文件,打开“en.stm32cubemx_v6-1-0”文件夹,然后双击运行“SetupSTM32CubeMX-6.1.0.exe”文件。接着直接勾选必要的选项,然后无脑点击下一步即可,如图 7 所示。
图 7 stm32cubemx 安装步骤
到此为止,stm32cubemx 软件就安装完成了,我们可以在桌面上看到 stm32cubemx 软件的快捷方式。如图 8 所示。
图 8 stm32cubemx 快捷方式
STM32CubeMX 使用步骤(1)双击打开“stm32cubemx”软件,我们就可以看到图 9 中显示的界面了。
图 9 STM32CubeMX 启动界面
(2)点击“File”->“New Project”用来创建一个新的工程,如图 10 所示。
图 10 创建新工程
注意,如果出现了图 10 中间的数据下载提示,并且长时间没有下载完成时,可以点击“Cancel”去取消本次下载,不会产生影响。
(3)接下来我们就可以在这个界面上面选择芯片了,如图 11 所示,我们例子中选择了“STM32F429NG”,选择好芯片之后,点击“Start Project”。
图 11 器件选择
(4)点击了“Start Project”之后,就会弹出如图 12 所示的界面,到此为止,我们就可以正式配置这个芯片的资源了。
图 12 配置功能区域划分
这个软件整体配置流程比较傻瓜,操作起来很方便,这里就不详细阐述了。
(5)配置好工程之后,就可以导出代码了,点击右上方的“GENERATE CODE”即可生成代码,如果你第一次运行该软件,系统是会下载安装一些软件依赖包,只需要耐心等待安装完成即可。如图 13 所示。
图 13 软件模型下载
(6)如果软件包下载完成,那么就会跳入代码生成选项界面,如图 14 所示。
图 14 工程配置
(7)工程配置完成之后,再点击一下右上方的“GENERATE CODE”,即可产生最终的代码,我们代开代码文件夹就可以看到 Keil 的工程文件了,如图 15 所示。
图 15 最终生成的 Keil 代码
STM32CubeMX 是一款非常不错的软件,相信有它的支持,一定会大大降低 STM32 系列单片机的开发难度。
cube应该有手册的吧 真的非常好用 后期编辑也非常方便 我电脑的java环境不对 这个工具真的是功能强大 但是离开这个软件我就不会建立工程了 如何用stm32cubemx 设置 FLASH读写配置 STM32CubeMX可以用的库有几种 为什么stm32cubemx中没有集成emwin 如何使用STM32CubeMX配置ETH 详细介绍STM32CUBE和KEIL-MDK相结合的开发方式 STM32CubeMX5.3只能用最新的库吗? STM32CubeMX无法设置外部晶振吗 运行stm32cubemx软件够用吗?
页:
[1]
