xiaxingxing 发表于 2021-12-16 20:13
三极管基极发射极饱和压降的疑问
图片是MMBT3904的一个曲线图,有以下4个疑问:
1. 图中的“Base-Emitter Saturation Voltage”是什么意思?和我们平时说的基极发射极压降有什么区别?
2. 从这个曲线图是否可以知道三极管处于饱和状态?
3. “Base-Emitter Saturation Voltage” 这个饱和电压和三极管处于饱和状态有啥关系不?
4. 三极管的饱和判断唯一条件不是看Vce是否小于等于0.2V(或者一个很小的零点几伏电压)吗?
谢谢各位!
caoenq 发表于 2021-12-17 08:59
king5555 发表于 2021-12-16 21:29
知己知彼。
请教大佬:这个时候三极管是处于放大状态的(β=10),Vbe为何称之为饱和压降?
请教大佬:这个时候三极管是处于放大状态的(β=10),Vbe为何称之为饱和压降? ...
这是电流放大倍数β降至10时的Vbe~Ic关系。
通常,β降至10可以认为是BJT饱和,所以相关特性称之为饱和特性。
BJT的饱和原理性表征是Vce小于Vbe(集电结正偏),这有别于那个“β降至10”。BJT“饱和”可以从不同角度刻画,虽然不同角度结论会有不同,但大方向一致。
NK6108 发表于 2021-12-18 18:30
饱和状态,Vce<Vbe ,
饱和压降,小于 0.7V 才合格。
通常,β降至10可以认为是BJT饱和,所以相关特性称之为饱和 ...
感谢大师指点迷津。
caoenq 发表于 2021-12-22 08:38
king5555 发表于 2021-12-17 13:15
电流放大率由正常非飽和的hFE倍,轻微飽和时电流放大率已经小于hFE,这里是大幅降低到10倍之时的飽和特性 ...
感谢赐教。
caoenq 发表于 2021-12-23 08:45
king5555 发表于 2021-12-23 07:53
在Vce=0.2v时电流放大倍数減半。记住这个通则即可。
您的意思是当Vce=0.2V时,放大倍数降到1半?我的印象里Vce是0.2V时,已经深度饱和了
caoenq 发表于 2021-12-23 09:35
king5555 发表于 2021-12-23 09:06
0.2V还没深度,0.15V以下才有深度。以0.2V而0.5*hFE来评估适用于大多数晶体管。
2N3904中规格书中正常hFE ...
非常感谢您,本人受益良多。
感谢大佬指点,解释的很详细。谢谢!
老哥,明白了,谢谢!
饱和状态,Vce<Vbe ,
饱和压降,小于 0.7V 才合格。
明白了,谢谢大佬!
某些大功率BJT的 β 离 10 不远,还是 β/n 对头,
大功率BJT 饱和压降 0.2V 那么低的不多,功率愈大,愈难做到 !
页: [1]
查看完整版本: 三极管基极发射极饱和压降的疑问
