TEL13699758578 发表于 2021-12-17 11:21
应用Type-C拓展坞电源管理芯片 IM2603
IM2603 特征⚫ 集成 40mΩ 高边 MOSFET⚫ 低压差操作:最大占空比为 100%⚫ 使用外部低边 MOSFET 或二极管支持同步和异步降压⚫N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片⚫ 输入大容量电容放电VPIN 引脚上的电源交换⚫ 输入电压工作范围为 3.5V 至 26V⚫ 可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V⚫ 在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率⚫475kHz 内部振荡器⚫ 内部固定软启动时间⚫ 高达 8A 的逐周期电流限制⚫ 带间断的输出短路保护⚫ 输出过压保护⚫ 热关断⚫ QFN-16 封装,3mm×3mm IM2603应用Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机外围设备 IM2603典型应用电路
IM2603引脚配置
IM2603订购信息注意:1. 第 1 行:IC 部件号第2行:X=产品代码,YY=年份代码,M=月份代码,L=批号 IM2603结构方框图
页: [1]
查看完整版本: 应用Type-C拓展坞电源管理芯片 IM2603
