421108375 发表于 2021-12-24 16:46
比例放大电路问题请教
    如图 一个比例放大电路VCC是可调电压,R90是大功率电阻,R89是取样电阻,10.2k电阻和732k电阻都是
1%精度的,目的是把取样电阻上的小电压放大, 这个放大倍数理论上是 (R58/R46)+1=(732/10.2)+1=72.7647倍 对吧,仿真软件的结果也是这样的,但是我实际搞了个LMV324手工焊接了个测试了 下 放大倍数却相差甚远,实际的放大倍数是90倍的样子,调整可调电源的电压改变流过R89的电流
电流1A输出0.91v 倍数91倍
电流2A输出1.81V倍数90.5倍
电流3A输出2.7V   倍数90倍
电流4A   输出3.6    倍数90倍
请教下问题出在那儿呢,差别这么大
lengbuleng 发表于 2021-12-24 17:04
楼主 你好!有几个疑问?
1、为什么要计算流过R89的电压,而不是VCC的电压呢?你的电流值是测得嘛?
2、还有就是VD5的电压值是多少?5V嘛?3、确认一下你自己实际焊接的电阻是不是错了
LcwSwust 发表于 2021-12-24 17:12
这得看PCB,铜箔是有电阻的,这电阻可能串联在R89上,使真实的R89变大。
xmar 发表于 2021-12-24 17:27
差错根源,很可能是放大器没有调零。 直流放大用LMV324不合适。改用OP07运放,用双电源,并调零。
R2D2 发表于 2021-12-24 17:42
LMV324失调电压5mV。
xch 发表于 2021-12-24 19:11
可能布线问题,也可能R89封装 有问题.带来2.4mΩ的误差。其他器件误差应该影响不到24%这么大,所以暂时忽略
Siderlee 发表于 2021-12-24 19:43
电流x采样电阻,当作输入电压了吧
测试一下,采样电阻上的电压,再测试一下运放+的输入电压,重新计算
然后再看哪里除了问题
coody 发表于 2021-12-24 22:28
楼主,基本是采样部分的问题,注意铜箔是有电阻的,采样的电压怎么取,会有大差别。90/72.7=1.238,也就是串联在采样电阻的铜箔的电阻是1.238毫欧时,就会有你的结果,而经验告诉我,这个1.238毫欧是很容易出现的。
我做电机驱动,经常就是用0.01R采样,使用开尔文方式就能很好的保持精度。
怀揣少年梦 发表于 2021-12-25 08:41
基本都是失调电压导致
楼主 你好!有几个疑问?
2、还 ...
Q1、为什么要计算流过R89的电压,而不是VCC的电压呢?你的电流值是测得嘛?
A1: 最终目的是想通过采样R89上的电压来获得流过R90上的电流,这个测试电路中VCC是可调电压源,输出电流显示的,可以直观的看到流过R90的电流(验证电路输出端电压和输入电流的关系是否是我的预想数值)
2、还有就是VD5的电压值是多少?5V嘛?3、确认一下你自己实际焊接的电阻是不是错了A2: VD5 是5V 放大器供电电源电压   A3: 电阻确认好几次了没错的
这个可能性很大
可能布线问题,也可能R89封装 有问题.带来2.4mΩ的误差。其他器件误差应该影响不到24%这么大,所以暂时忽略 ...
感谢 指导您也认为可能是 pcb布线导致有小电阻串到R89上了 对吧
感谢指导 言之有理
421108375 发表于 2021-12-25 15:50
king5555 发表于 2021-12-24 23:18
地板正解。要调零或归零。
感谢指导 您说的这个指的是无输入的情况下 就有输出电压吧    也就是输入 输出失调电压的问题 对吧 我确认一下看看谢谢!
楼主,基本是采样部分的问题,注意铜箔是有电阻的,采样的电压怎么取,会有大差别。90/72.7=1.238,也就是 ...
感谢指导 铜箔电阻串入采样电阻这个我到是没注意这个问题,您这么一说我觉得有很大可能,另外请教下您说的开尔文方式能否讲解下 谢谢
普通封装电阻电流采样走线。信号从焊盘中间走出。大电流从外边进来
GlenX 发表于 2021-12-26 12:04
324非双轨运放,不能对接近0-5V两端的电压进行“线性”放大。
楼上分析的都有道理,失调也罢、零点也罢最终解决不了你的非线性。
如果要更本解决,首先采用双轨运放,然后再考虑楼上的建议。
感谢指导 铜箔电阻串入采样电阻这个我到是没注意这个问题,您这么一说我觉得有很大可能,另外请教下您 ...
就是17楼XCH的图那样的走线。
楼上分析的都有道理,失调也罢、零点也罢最终 ...
你是否真正用过LMV324或LMV358?LMV系列就是低压单电源R-R运放,输入-0.1V都能线性的,不存在你说的问题。
wanwenhao1 发表于 2021-12-27 11:09
楼主的误差应该是铜箔自身(微小)电阻的额外压降造成输出电压增大,建议使用单独的布线将R89两端的电压直接引致运放的地端(或者叫做将运放的地端直接接至R89的下端口)和R53,即可形成所谓四线制测量单元,避开了铜箔电阻上的压降影响造成读数误差。
运放可用LM321,它必定是轨到轨的低电压运放。
页: [1] 2
查看完整版本: 比例放大电路问题请教
