高速USB的话,如何选用接插件
是用那种带颜色的接口,就是什么2.0、3.0的如果手里没有,用最普通的接插件可以么?
这个只是颜色上标准统一,还是另有乾坤
USB2.0高速的话,普通的USB接头,带VBUS、D-、D+、GND即可。
具体的USB2.0、3.0等接头的引脚说明参考:http://www.usbzh.com/article/detail-206.html hs 随便搞就能过了 .
ss可能需要麻烦点.特殊的彩色接头多4根线 带颜色的一般是3.0 感谢,
这让我对3.0产生了畏惧~~~ 恩,有些差别的 颜色仅仅是简单的一种区分啦 重要的区分其实是看接线的焊盘数,如果大于5.基本上就是3.0接口了 这个用颜色区分的话也行的,黑色一般是2.0的,带颜色的一般是3.0的 用普通接插件当然可以,但是普通的你要看焊盘有多少个 一般用颜色区分,仅仅是方便用户的 如果你是设计电路的工程师,你可以搜搜什么样的是2.0USB,什么是3.0USB 你要是仅仅想实现2.0的功能,是可以的,如果想用3.0的速率,还得用3.0的接插件 这个接插件是有说明的,你可以查查你买的接插件的数据手册的 用普通的接插件的话,那就是2.0的设备了呗 不仅仅是通过颜色来区分2.0/3.0,还有引脚数都是能区分的 3.0的话对连接器有要求的
页:
[1]
