家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:49
NVIC中断
概述
STM32F40xx/STM32F41xx总共有92个中断。
STM32F42xx/STM32F43xx则总共有96个中断。
我所用的是STM32F407ZGT6,共92个中断,92个中断里面,包括10个内核中断和82个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级,而常用的就是这82个可屏蔽中断。
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:53
内核中断
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:54
82个可屏蔽中断
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:55
NVIC中断优先级分组
首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:56
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:57
AIRCR是寄存器有3位, 4-0组,依次为011,100,101,110,111. IP共4位用于抢占优先级和响应优先级的分配。
抢占优先级 & 响应优先级区别:
高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;
举例:假定设置中断优先级组为2,然后设置
中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。 中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:58
那么这3个中断的优先级顺序为:中断7>中断3>中断6
需加注意的是系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,以后不会再改变
具体函数:void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 14:59
中断优先级设置
中断设置相关寄存器
__IO uint8_t IP; //中断优先级控制的寄存器组
__IO uint32_t ISER; //中断使能寄存器组
__IO uint32_t ICER; //中断失能寄存器组
__IO uint32_t ISPR; //中断挂起寄存器组
__IO uint32_t ICPR; //中断解挂寄存器组
__IO uint32_t IABR; //中断激活标志位寄存器组
MDK中NVIC寄存器结构体
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 16:00
typedef struct
__IO uint32_t ISER;
uint32_t RESERVED0;
__IO uint32_t ICER;
uint32_t RSERVED1;
__IO uint32_t ISPR;
uint32_t RESERVED2;
__IO uint32_t ICPR;
uint32_t RESERVED3;
__IO uint32_t IABR;
uint32_t RESERVED4;
__IO uint8_t IP;
uint32_t RESERVED5;
__O uint32_t STIR;
} NVIC_Type;
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 16:03
中断优先级控制的寄存器组:IP 全称是:Interrupt Priority Registers
240个8位寄存器,每个中断使用一个寄存器来确定优先级。STM32F40x系列一共82个可屏蔽中断,使用IP~IP。
每个IP寄存器的高4位用来设置抢占和响应优先级(根据分组),低4位没有用到。
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 16:04
总结
中断优先级设置步骤
系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_tNVIC_PriorityGroup);
整个系统执行过程中,只设置一次中断分组。 针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
家有两宝呀 发表于 2021-12-30 16:05
如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。
页: [1]
查看完整版本: NVIC中断
