qjp1988113 发表于 2021-12-31 15:39
【N32G43XCL-STB_V1.0】+FreeRTOS移植
今天有点小空,我们来移植一下FREERTOS! FREERTOS就不要我多说了吧,免费的大家都喜欢~
我们先去网站www.freertos.org下载源码,当然也可以用旧的源码,不一定都要用新的么~
电脑打开GITHUB极慢,我们这了就不下载最新的了~
我们这了用的是旧版本,不知道是我哪一年下载的,不过基本上应该差别不大啊~
解压下来,去掉一些不必要的DEMO例子,及其他MCU的支持,我们简化成:
解压,添加到工程,并头文件包含:
我们先来编译一下,发现提升缺少文件:
我们到之前下载的完整版的DEMO例程里面找找一样是M4F核的MCU工程里面,拷贝过来,这了我们选择STM32F407,它也是M4F核和N32G43X一样。
理论上能通用:
复制过来,放到工程目录下,并包含~这个FreeRTOSConfig.h是用来配置和剪裁FREERTOS功能的~
再次编译,发现提示SystemCoreClock 未定义。
我们打开FreeRTOSConfig.h 将编译器支持修改成如下:
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    #include <stdint.h>
    extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
再次编译,提示2个中断函数重定义了:
我们把n32g43x_it.c 里面对于的屏蔽掉
再次编译,发现提示未定义的一些函数:
我们把FreeRTOSConfig.h里面的对于配置设为0即可,如下图:
再次编译,终于好了~
没报错,不等于能用啊~我们知道FREERTOS用Systick作为时基的~
我们屏蔽port.c里面的Systick_Handler()。并且屏蔽掉FreeRTOSConfig.h里面的
3define xPortSysTickHandlerSysTick_Handler这句话。
我们把Systick_Handler()写到delay.c里面,我们之前就是用Systick做延时的,这里面一起修改。
我们使用查询的方式来计算计时,不占用中断,不影响整个时钟节拍~
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "FreeRTOS.h"                                        //FreeRTOS使用
#include "task.h"
static u8fac_us=0;                                                        //us延时倍乘数
static u16 fac_ms=0;                                                        //ms延时倍乘数,在os下,代表每个节拍的ms数
extern void xPortSysTickHandler(void);
//systick中断服务函数,使用OS时用到
void SysTick_Handler(void)
    if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
      xPortSysTickHandler();
//初始化延迟函数
//SYSTICK的时钟固定为AHB时钟,基础例程里面SYSTICK时钟频率为AHB/8
//这里为了兼容FreeRTOS,所以将SYSTICK的时钟频率改为AHB的频率!
//SYSCLK:系统时钟频率
void delay_init(u8 SYSCLK)
        u32 reload;
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
        fac_us=SYSCLK;                                                        //不论是否使用OS,fac_us都需要使用
        reload=SYSCLK;                                                        //每秒钟的计数次数 单位为M
        reload*=1000000/configTICK_RATE_HZ;                //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在168M下,约合0.0998s左右
        fac_ms=1000/configTICK_RATE_HZ;                        //代表OS可以延时的最少单位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启SYSTICK中断
        SysTick->LOAD=reload;                                         //每1/configTICK_RATE_HZ断一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK
//延时nus
//nus:要延时的us数.
//nus:0~204522252(最大值即2^32/fac_us@fac_us=168)
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                                                 //需要的节拍数
        told=SysTick->VAL;                                      //刚进入时的计数器值
        while(1)
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
//延时nms
//nms:要延时的ms数
//nms:0~65535
void delay_ms(u32 nms)
                if(nms>=fac_ms)                                                //延时的时间大于OS的最少时间周期
                           vTaskDelay(nms/fac_ms);                       //FreeRTOS延时
                nms%=fac_ms;                                                //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));                                //普通方式延时
//延时nms,不会引起任务调度
//nms:要延时的ms数
void delay_xms(u32 nms)
        u32 i;
        for(i=0;i<nms;i++) delay_us(1000);
好,到这了就移植完毕了~
下面我们新建2个任务,LED闪烁及printf输出:
main.C
#include "main.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "debug_uart.h"
#include "led.h"
#include "task.h"
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO                1
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define TASK1_TASK_PRIO                2
//任务堆栈大小
#define TASK1_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t Task1Task_Handler;
//任务函数
void task1_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define TASK2_TASK_PRIO                3
//任务堆栈大小
#define TASK2_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t Task2Task_Handler;
//任务函数
void task2_task(void *pvParameters);
* @briefMain program.
int main(void)
u8 t;
        u8 len;
        u16 times=0;
/*SystemInit() function has been called by startup file startup_n32g43x.s*/
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
        delay_init(108);                //延时初始化
        DBG_UART_Init(115200);        //串口初始化波特率为115200
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
//创建开始任务
xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数
            (const char*    )"start_task",          //任务名称
            (uint16_t       )START_STK_SIZE,      //任务堆栈大小
            (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
            (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
            (TaskHandle_t*)&StartTask_Handler);   //任务句柄
vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();         //进入临界区
    //创建TASK1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )task1_task,
                (const char*    )"task1_task",
                (uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )TASK1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*)&Task1Task_Handler);
    //创建TASK2任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )task2_task,
                (const char*    )"task2_task",
                (uint16_t       )TASK2_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )TASK2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*)&Task2Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
//task1任务函数
        u8 task1_num=0;
        while(1)
                task1_num++;        //任务执1行次数加1 注意task1_num1加到255的时候会清零!!
                LED1=!LED1;
                printf("任务1已经执行:%d次\r\n",task1_num);
    vTaskDelay(1000);                           //延时1s,也就是1000个时钟节拍
//task2任务函数
        u8 task2_num=0;
        while(1)
                task2_num++;        //任务2执行次数加1 注意task1_num2加到255的时候会清零!!
    LED2=!LED2;
                printf("任务2已经执行:%d次\r\n",task2_num);
* @brief Assert failed function by user.
* @param file The name of the call that failed.
* @param line The source line number of the call that failed.
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(const uint8_t* expr, const uint8_t* file, uint32_t line)
    while (1)
#endif // USE_FULL_ASSERT
编译,并运行:
串口输出:
LED闪烁:
好了,FREERTOS的移植就到这来~谢谢观看~
weiwei4dk 发表于 2021-12-31 17:29
谢谢分享
小阁清风频顾 发表于 2022-4-24 15:35
你好,请问有没有455移植uCOS-ii的?
averyleigh 发表于 2022-4-27 19:48
FreeRTOS移植怎么样
modesty3jonah 发表于 2022-4-27 19:57
如何将FreeRTOS移植
typeof 发表于 2022-4-27 20:10
freertos 能移植 ucgui吗
isseed 发表于 2022-4-27 20:32
如何移植freertos到N32G43XCL-STB_
belindagraham 发表于 2022-4-27 20:59
这个兼容stm32哪个芯片呢
minzisc 发表于 2022-4-27 21:25
为什么不使用rtt系统呢
suzhanhua 发表于 2022-4-27 21:53
freertos和ucos哪个更适合于学习
jonas222 发表于 2022-4-27 22:21
开发板怎么移植rtos
mnynt121 发表于 2022-4-27 22:48
学习RTOS的平台。
plsbackup 发表于 2022-4-27 23:17
来一份移植详细过程。
lzmm 发表于 2022-4-30 19:12
芯片支持什么RTOS实时操作系统
lzmm 发表于 2022-4-30 22:26
FreeRTOS 移栽要点怎么解决
chenHaoYan 发表于 2022-8-31 11:18
1. FreeRTOSConfing.h 文件中的外部时钟频率引用是错误的(使用的是stm32的),应该改为:
extern uint32_t SystemClockFrequency;
2. printf() 的重定向源码最好发一下,或者参考我:
int fputo(int ch, FILE* f)
    USART_Data_Send( USART1, (uint8_t)ch ) ;// 发送数据
    while ( USART_Interrupt_Status_Get( USART1, USART_FLAG_TXDE ) == RESET ) ;// 等待发送完成
    return ch;
averyleigh 发表于 2022-9-3 17:50
FreeRTOS可以运行多少个实例
averyleigh 发表于 2022-9-3 19:33
怎么样定义freertos的mutex的数组
qiufengsd 发表于 2022-9-3 20:26
freertos任务切换需要多少个时钟周期
dspmana 发表于 2022-9-3 21:05
怎样精确定时调用一个task
页: [1] 2
查看完整版本: 【N32G43XCL-STB_V1.0】+FreeRTOS移植
