chenho
发表于 2022-1-3 23:47
程序没有发生复位
SH88F516
我在下载程序时候,将OP_WDT和OP_WDTPD都选择在Enable状态, 但是我程序中没有对RSTSTAT寄存器操作,但是程序没有发生复位。
huangchui
发表于 2022-1-3 23:49
你这是属于软复位操作吧,需要对寄存器进行配置才可以的。
jiajs
发表于 2022-1-3 23:51
没遇到过
chenho
发表于 2022-1-3 23:53
想问一下这是什么原因, 系统采用内部16.6MHz时钟工作。
dingy
发表于 2022-1-3 23:55
楼主是说下载完程序后,MCU没有自动复位?
chenho
发表于 2022-1-3 23:57
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
caigang13
发表于 2022-1-4 08:46
你是想说使能了看门狗,结果没起作用?
gx_huang
发表于 2022-1-5 08:12
不可能,我用过很多,肯定可以复位,肯定是程序问题,或者你验证方法不对
littlelida
发表于 2022-1-7 16:51
应该不会吧,是不是哪里设置不对
tpgf
发表于 2022-2-4 10:14
这是一种软复位的方式是吗
xiaoqizi
发表于 2022-2-4 11:07
肯定可以复位的
木木guainv
发表于 2022-2-4 12:17
这个是硬件复位还是软件复位啊
磨砂
发表于 2022-2-4 13:03
基本上就是程序问题
晓伍
发表于 2022-2-4 13:10
为什么需要自动复位呢
八层楼
发表于 2022-2-4 13:16
需要如何进行验证呢
laocuo1142
发表于 2024-4-7 16:00
看门狗定时器的配置可能设置了较长的超时时间,因此即使程序暂时停止运行或进入死循环,看门狗定时器也没有足够的时间来触发复位。你需要检查看门狗定时器的配置,确保它设置了一个合理的超时时间。
flycamelaaa
发表于 2024-4-11 16:00
程序逻辑问题
stormwind123
发表于 2024-4-19 16:00
可能是烧写配置问题
页:
[1]
