N76E003AT20重新烧录固件才可重新工作
你好,我们量产了一批产品,用的是N76E003AT20单片机,出货了几千台给客户,产品运行了几个星期后,陆续有一些产品出了问题无法工作。经分析发现是N76E003AT20单片机不工作了,但重新给单片机烧录固件后,产品又恢复了正常工作。请问这是什么原因导致的?是不是我们用的这个单片机有问题?
盼复 断电重新上电也不能工作吗?能读取出原来烧录的程序固件不 看是不是有写flash,写到溢位覆盖到程式区段就死机了 软件中有没有修改配置位,或者读写rom的操作。
可以烧几个不加密的板子复制问题,出现问题了读一下配置位和rom看下问题。 周围是不是有电磁干扰啊 出现问题的概率大吗 重新断电上电也不能恢复工作吗 应该不是程序的问题要不然就都会出问题而不是部分出问题了 环境是一样的吗 能不能观察到时在做什么的时候不工作了的吗 谢谢大佬们的热心解答 我也遇到过,读出来前面的数据是0xff,我读写配置参数的是最后128的字节。所以很奇怪,求解
页:
[1]
