差异巨大!6款通用工业级ARM处理器性能测试对比
1.引言针对6款当前最通用的工业级ARM处理器(瑞萨RZ/G2L、NXP i.MX6ULL、TI AM335x、ST P157 、NXP i.MX6、NXP i.MX8M Mini)进行性能测试,了解不同处理器性能数据,辅助项目选型评估。
2.测试结果
RZ/G2L处理器与核心板简介请参考本文第5节。
CPU单核单线程测试结果参考
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
注:测试结果为武汉万象奥科单方测试数据,受限于测试软件、测试方案,该数据仅供参考。
CPU多核多线程测试结果参考
编辑切换为居中
3.原理概述
3.1 sysbench测试原理
sysbench是一款开源多线程性能测试工具,可以执行CPU、内存、线程、IO、数据库等方面的性能测试。
在CPU测试中,sysbench采用寻找最大素数的方式来测试CPU的性能。
3.2 sysbench安装
为方便测试工具的安装,本次试验所采用核心板(G2L、i.MX6ULL、AM3352、STM32MP157、i.MX6DL、i.MX6Q、i.MX8M Mini)均移植使用ubuntu系统。
[*]核心板移植支持ubuntu系统
[*]测试主板上电、接入互联网
[*]安装,apt-get install sysbench
3.3 sysbench可测试项目
[*]Compiled-in tests:
[*]fileio - File I/O test (磁盘IO性能测试)
[*]cpu - CPU performance test(CPU性能测试)
[*]memory - Memory functions speed test,(内存速率测试)
[*]threads - Threads subsystem performance test,(线程子系统测试)
[*]mutex - Mutex performance test(互斥性能测试)
4. 测试记录
4.1 单核测试
使用单线程进行单核CPU性能测试(默认10000个素数,线程数1)。
编辑切换为居中
4.1.1 RZ/G2L
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.2 i.MX6ULL
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.3 AM3352
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.4 STM32MP157DAA
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.5 i.MX6DL
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.6 i.MX6Q
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.1.7 i.MX8M Mini
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.2 多核测试
使用两个及两个以上的线程测试CPU性能(默认10000个素数,线程数2或4)。
编辑切换为居中
4.2.1 RZ/G2L
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑
4.2.2 STM32MP157DAA
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.2.3 i.MX6DL
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.2.4 i.MX6Q
1. 测试i.MX6Q双核
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
2. 测试i.MX6Q四核
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
4.2.5 i.MX8M Mini
1. 测试i.MX8M Mini 双核
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑
2. 测试i.MX8M Mini 四核
测试程序运行中CPU占用率及运行核数。
编辑切换为居中
测试结果显示:
编辑切换为居中
5.RZ/G2L核心板
5.1 瑞萨RZ/G2L功能简介
● RZ/G2L RZ/G2LC
− 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores,
− 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core,
− 500-MHz Arm® Mali™-G31,
− Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits,
− Video processing unit,
− USB2.0 host / function interface,
− Gigabit Ethernet interface, ENET * 2
− SD card host interface,
− CAN interface, CAN-FD * 2
− Sound interface.
● RZ/G2L
− 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable,
− 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable
● RZ/G2LC
− 1 channel MIPI DSI interface,
5.2 基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板
HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
编辑
瑞萨RZ/G2L的ARM核心板
5.3 核心板硬件参数
操作系统
Linux、Android
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
处理器
RZ/G2L Cortex-A55双核 + Cortex-M33 + GPU
主频
Cortex-A55双核 1.2GHzCortex-M33 200MHzMail-G31 500MHz
内存
DDR4 512MB/1GB/2GB/4GB
电子硬盘
8GB/16GB/32GB/更高
摄像头
MIPI CSI 、CSI
硬件编解码
H.264
显示最高分辨率
1080P
LCD
1路,RGB888
MIPI
1路,MIPI DSI
VGA
可提供方案支持
LVDS
可提供方案支持
3D
支持OpenCL2.0、OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.2
触摸屏
可提供4线电阻式与电容触摸屏方案
音频接口
支持
USB
2路USB2.0
串口
5路
CAN-Bus
2路,CAN-FD
以太网
2路,10M/100M/1000M
SD卡接口
2路,SD3.0
I2C
4路(复用)
PWM
8路(复用)
SPI
3路(复用)
ADC
8通道12位
机械尺寸
70mm * 45mm
5.4 瑞萨RZ/G2L 全功能评估板
万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
编辑切换为居中
RZ/G2L 全功能评估板
编辑
这个测评挺有意义的,感谢分享 yangjiaxu 发表于 2022-1-21 14:14
这个测评挺有意义的,感谢分享
后面还会有其他的分享,持续关注哦
页:
[1]
