外部EEPROM有问题怎么办
嗨,我一直在玩一个外部EEPROM。我使用基于I2C的微€€芯片24LC1026。首先我试图将单个数据写入EEPROM的指定地址,这很成功。现在我想每隔5分钟将一些数据(电压&时间)记录到EEPROM中。因为我对这个很陌生,我不知道如何实现有些帖子我已经看到,可以通过使用结构并将其转换为数组来实现它,但是我没有得到背后的想法。有什么想法。如果是这样,请帮助我 听起来你知道怎么做,有什么问题? 24LC1026可以有Byte Write和Page Write两种写入模式。你既然已经成功实现Byte Write,那么再试一下Page Write应该也不难。至于每隔多少时间写一次,那可以靠你的主芯片定时来实现。定时执行一次Byte Write或Page Write的操作即可。 首先,要理清楚一些数据是多少个?如果只是两三个,可以5分钟调用你已经成功运行的字节写子程序;如果数据比较多,到了几十个,建议使用页写模式,数据手册里有,实现了字节写,页写不过是同一次通信过程多发送几笔数据而已,时序和原理都是差不多的。 这个不是定时写入的问题么? 那就换一片试试方便换一个芯片吗
是芯片个体问题吗
这样会不会太繁复了
不需要擦除就可以直接写入吗
你可以去查查这芯片的使用手册,通过手册来循序渐进的开发 这个你找找demo呗,或者驱动例程,看看,学习学习 这种存储是按页还是按什么方式写入的啊?你就按那个格式去操作呗 没用过,不过我知道你得按芯片规定的格式去写入 这种芯片是不是有很多例程啊,你去找找看看呗 这个没啥好的办法,你看看是按字节写还是按页写的,然后去研究一下吧 你能正常往里写数据么? 这个好说,你能写数据就行,写什么,以什么格式还不是以你方便为主啊 用数组写入挺正常的 你可以先试试简单的,能写入读取,然后再想用什么格式写
页:
[1]
