elephant00 发表于 2022-1-24 11:07
STM32F103C8T6运行一段时间后程序会偶尔会出现程序停止的现象
1 产品由于尺寸比较小,没有硬件复位,复位电路只有上拉10k电阻下拉0.1uf电容,使用过程中需要不停在STOP模式与工作状态切换,STOP模式电流为60uA,工作状态8mA~20mA之间;
2 STOP模式与正常模式切换,通过RTC闹钟唤醒,RTC时钟采用外部晶振;
3 在生产过程总生产了100pcs样品,出现了2pcs中间程序停止的现象,复测一台不能出现,另一台概率出现,在概率出现的样机上,使用外部电源供电,死机后电流为8~9mA;
4 针对重现的样机,初步怀疑是否由于外部晶振原因找出,程序调整为内部晶振后,仍然出现一次;
5 STOP模式唤醒代码如下:
void Low_power_consumption(u16 sec) { //while(1);//14.8mA Power_Ctrl(); //while(1);//4.4mA ADC_DeInit(ADC1); //while(1);//3.4mA RTC_ALARM_SET(sec); Sys_Enter_Stop(); //while(1);//13mA SystemInit(); //while(1);//3.3mA RTC_Init(); //while(1);//13.5mA Power_On(); //while(1);//3.3mA }
热爱童话世界 发表于 2022-8-30 19:21
感觉是受外界干扰导致的程序死机呢
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-30 19:43
100出现2片,概率有点高啊
极客晨星 发表于 2022-8-30 20:05
是不是硬件的问题啊,硬件质量的事儿
晚晚皆安 发表于 2022-8-30 20:28
这代码估计是没啥问题的吧
占得人间第一春 发表于 2022-8-30 20:51
你查查电路,也可能是电路没焊接好导致的
偷吻月亮 发表于 2022-8-30 21:14
能不能采用printf的方式打印出log啊,看看程序死在哪儿
笨蛋无需搭理 发表于 2022-8-30 21:37
低功耗的情况下,最不好调试,仿真都跟踪不了
漫过岁月 发表于 2022-8-30 21:59
真有可能像你怀疑的那样
喜爱弄人 发表于 2022-8-30 22:21
调整为内置晶振,就出现一次是么?
情和欲 发表于 2022-8-30 22:43
可能最后那一次是偶然的吧,建议楼主还是多测测比较好
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:18
多半是进入STOP 时出现故障。所以建议楼主检查一下进入STOP前的中断和事件处理的是否全面
flycamelaaa 发表于 2024-3-31 20:11
检查程序中是否有数组访问越界的情况,这可能导致程序崩溃。
laocuo1142 发表于 2024-3-31 20:13
检查电源是否稳定,是否有电压波动或噪声干扰。
powerantone 发表于 2024-3-31 21:00
内存溢出
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-31 21:57
是是不是选型有问题?程序无法快速启动呢?
stormwind123 发表于 2024-3-31 22:00
检查程序中是否有递归调用或局部变量过多导致堆栈溢出的情况。
probedog 发表于 2024-3-31 23:00
中断处理错误
周半梅 发表于 2024-7-1 08:19
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-7-1 09:22
单层板不具有固定孔
页: [1]
查看完整版本: STM32F103C8T6运行一段时间后程序会偶尔会出现程序停止的现象
