发货后已经wi 发表于 2022-1-28 17:18
定时器触发STM32 ADC的采样转换示例
开发板:STM32F446 Nucleo开发板
IDE:keil MDK
初始化配置工具:stm32cubeMx
例程内容:
通过定时器触发ADC规则通道及注入通道的模数转换工作。
下面基于STM32CubeMx进行些必要的初始配置。
关于定时器的配置,没有太多要介绍的,根据具有应用设置好时间参数即可。这里用到TIM1和TIM3.
发货后已经wi 发表于 2022-1-28 17:21
关于ADC,这里用到规则通道和注入通道。选择了下面ADC1的4个通道为规则通道,并通过TIM3来触发其转换。
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:11
上面4个通道的转换结果通过DMA搬至相应内存,相关DMA配置如下:【注:我这里配置为DMA循环模式,不是必须的,可以根据具体应用调整为Normal模式。】
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:13
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:15
另外两个通道配置为ADC1的注入通道,并通过TIM1来触发转换。见下面配置:
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:16
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:23
注入转换结果通过转换完成中断到相关寄存器读取。
    AdcInj_Temperature =ADC1->JDR1;
   AdcInj_Vrefint =ADC1->JDR2;
例程所用到的其它用户参考代码如下:
uint32_t    AdcInj_Temperature;
uint32_t    AdcInj_Vrefint ;
#define    size(4)
uint32_tValue_RegularADC={0};
AL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t* )Value_RegularADC, size );
HAL_ADCEx_InjectedStart_IT(&hadc1);
HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:30
发货后已经wi 发表于 2022-1-29 11:31
ADC规则通道每被TIM3触发一次则做一轮AD转换,转换结果通过DMA传输到内存;注入通道在TIM1的触发下实施转换,通过中断提取结果。
OK,该示例就介绍到这里,抛砖引玉,以供STM32开发者参考。
mmbs 发表于 2022-12-3 13:23
STM32定时器触发ADC怎么配置?
backlugin 发表于 2022-12-3 13:43
stm32中如何通过定时器来设置ADC的采样率???
benjaminka 发表于 2022-12-10 12:54
触发Adc Tim可以不输出到引脚 吗
yorkbarney 发表于 2022-12-10 14:51
stm32单片机的定时器中断和adc采集分开用有冲突么
Henryko 发表于 2022-12-10 15:16
可不可以通过定时器来设置ADC采样率?
uytyu 发表于 2022-12-10 22:32
adc采样频率准吗
sdlls 发表于 2022-12-11 11:45
ADC采样频率是多少?
页: [1] 2
查看完整版本: 定时器触发STM32 ADC的采样转换示例
