Quartus II 管脚分配
方法一: 直接在 Pin planner 中指定引脚1. 点击菜单栏中的 Assigments -> Pin Planner,打开管脚分配器。https://www.pianshen.com/images/879/31ceaac56d9760261de66af11a11cdef.png
2. 在 Location 一列直接输入, 每输入一个点击“回车” 继续分配下一个,全部分配完成关闭该窗口即可。https://www.pianshen.com/images/732/0507fc75495f3efd79f3e6d4f428e66c.png
方法二: Import Assignments 导入 txt 或 csv 文件
1. 在工程文件夹下面新建一个 txt 文件(或 csv 文件),按如下格式编写管脚分配内容, 注意:逗号是英文标点。
https://www.pianshen.com/images/282/821ab7181622e78dc9cef7f0c18f7c02.png
2. 点击菜单栏中的 Assigments -> Import Assignments, 导入 xxx.txt 或者 xxx.csv文件即可。https://www.pianshen.com/images/367/4f5f72b4d084e9f30ec3ec7c4a6ddc6f.pnghttps://www.pianshen.com/images/527/5cfa105a8ea583a09a00918fdaa414cf.pnghttps://www.pianshen.com/images/382/d553537a8aac3831603e0746e24564a6.png
3. 在菜单栏中,打开 Assigments -> Pin Planner ,可以查看上述方法分配的结果,验证管脚是否分配正确。
https://www.pianshen.com/images/516/92bf75bb57d5a577b222aa83ea5c53a4.png
方法三:导入 source xxx.tcl 文件
1.在工程文件夹下面新建一个 tcl 文件,按如下格式编写管脚分配内容https://www.pianshen.com/images/695/0d134593667c46d75f9dd8d51236ab07.png
2.导入 tcl 脚本文件(方法一)
1) 在菜单栏中, 选择 View -> Utility Windows -> Tcl Console,打开编译 tcl 文件的命令窗口:https://www.pianshen.com/images/411/fd6c181b11ba21523ecafb10edcd15bb.pnghttps://www.pianshen.com/images/811/689cf4fe09a119e61b4263e00d06cf33.png
2) 执行如下语句https://www.pianshen.com/images/629/8373d2a688f09c2a644b4a2c856c3605.png
3) 在菜单栏中, 打开 Assigments -> Pin Planner , 验证管脚是否分配正确如下所示:https://www.pianshen.com/images/464/cb4b16d5c9edbb5c4e22a1e275613f58.png
3.导入 tcl 脚本文件(方法二)
1) 在菜单栏中,选择 Tools-> Tcl Scriptshttps://www.pianshen.com/images/403/873f225aa6e9d53060dec82235c78fdb.png
2) 选中新建的 xxx.tcl 文件,点击 Run 即可
https://www.pianshen.com/images/777/21ccca604cec46f373718a593547d221.png
https://www.pianshen.com/images/729/83eb69f2689c04738299243d2d004e59.png
页:
[1]
