DC-DC
DC转DC降压芯片,输入18-36V,输出5V 20A或12V 8A的有没有推荐的型号啊 5A的常见些;
XL4016E1是8A的峰值 电流比较大,不好找,成本比较高
是不是需要做隔离?
非隔离你找找TI ADI的控制器 8A的有内置mos的。20A的只能用外置的了。 100W都是模块了吧 SC8001和SC8002,南芯的dcdc芯片可以看看,做项目的话我这边还有代理可以帮忙分析调试的哟 一个便宜的8脚电源控制IC+MOSFET,轻松做到20A的输出电流。 用UC3842搞个反激电路,见过类似电路。 芯片达不到这个级别吧?光散热都不好处理。 这个电流肯定不能选用集成MOS的芯片了,如果用mos外置芯片,电流跟你芯片没关系,关键是你怎么设计电路 dw772 发表于 2022-2-10 21:32
这个电流肯定不能选用集成MOS的芯片了,如果用mos外置芯片,电流跟你芯片没关系,关键是你怎么设计电路 ...
有关的吧,控制器的门极驱动电流与mos管的QG有关,电流越大的mos对应QG值越大,需要的门极驱动电流也越大 本帖最后由 dw772 于 2022-2-11 09:30 编辑
pleee 发表于 2022-2-11 09:10
有关的吧,控制器的门极驱动电流与mos管的QG有关,电流越大的mos对应QG值越大,需要的门极驱动电流也越大 ...
你又不是升降压,加一级推动还是很容易解决的嘛, 老兄找到合适的芯片没有 LM5176,输出12V/6A,差一点点,看看能不能接受 X86的主板上的pmic电流输出 都40A了,不过电压低点,找找凌特 啥的 UC3845 了解下 ;
页:
[1]
