[电子元器件] DC-DC
3009|15
 楼主| pleee 发表于 2022-2-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC转DC降压芯片,输入18-36V,输出5V 20A或12V 8A的
有没有推荐的型号啊
lfc315 发表于 2022-2-9 11:12 | 显示全部楼层
5A的常见些;
XL4016E1是8A的峰值
jjjyufan 发表于 2022-2-9 12:59 | 显示全部楼层
电流比较大,不好找,成本比较高
是不是需要做隔离?
非隔离你找找TI ADI的控制器
huarana 发表于 2022-2-9 14:07 | 显示全部楼层
8A的有内置mos的。  20A的只能用外置的了。
Siderlee 发表于 2022-2-9 15:16 | 显示全部楼层
100W都是模块了吧
dxccy 发表于 2022-2-9 17:40 | 显示全部楼层
SC8001和SC8002,南芯的dcdc芯片可以看看,做项目的话我这边还有代理可以帮忙分析调试的哟
coody 发表于 2022-2-9 20:34 | 显示全部楼层
一个便宜的8脚电源控制IC+MOSFET,轻松做到20A的输出电流。
王栋春 发表于 2022-2-9 22:43 | 显示全部楼层
用UC3842搞个反激电路,见过类似电路。
songchenping 发表于 2022-2-10 08:53 | 显示全部楼层
芯片达不到这个级别吧?光散热都不好处理。
dw772 发表于 2022-2-10 21:32 | 显示全部楼层
这个电流肯定不能选用集成MOS的芯片了,如果用mos外置芯片,电流跟你芯片没关系,关键是你怎么设计电路
 楼主| pleee 发表于 2022-2-11 09:10 | 显示全部楼层
这个电流肯定不能选用集成MOS的芯片了,如果用mos外置芯片,电流跟你芯片没关系,关键是你怎么设计电路 ...
有关的吧,控制器的门极驱动电流与mos管的QG有关,电流越大的mos对应QG值越大,需要的门极驱动电流也越大
dw772 发表于 2022-2-11 09:21 | 显示全部楼层
有关的吧,控制器的门极驱动电流与mos管的QG有关,电流越大的mos对应QG值越大,需要的门极驱动电流也越大 ...
你又不是升降压,加一级推动还是很容易解决的嘛,
dw772 发表于 2022-2-15 13:07 | 显示全部楼层
老兄找到合适的芯片没有
I求知若渴 发表于 2022-2-16 13:54 | 显示全部楼层
LM5176,输出12V/6A,差一点点,看看能不能接受
yonghuixi 发表于 2022-2-22 14:44 | 显示全部楼层
X86的主板  上的pmic  电流输出 都40A了,不过电压低点,找找凌特 啥的
H42183207 发表于 2022-4-18 23:38 | 显示全部楼层
UC3845 了解下 ;
