zhangjsh 发表于 2022-2-9 17:32
【N32G435x】开箱试验
【N32G435x】开箱试验
前些时收到21IC提供的国民半导体N32G43XCL-STB V1.0开发板,由于最近较忙没及时发表分享贴。先看一下开发板的芳容。
N32G435是国民技术新推出的通用型MCU,采用ARM Cortex-M4内核+FPU,单周期硬件乘除法,最高主频180MHz。N32G435的片内资源:本次开发板板载MCU为N32G435CBL7,是一颗通用型M4内核,LQFP48封装,128Kflash,32SRAM,还配备有运放、比较器、12位ADC及DAC、uart、i2c、spi、usb、can等通讯接口。为开发带来极大便利。再看一下开发板的资源分布板载资源:1、Debug USB端口, USB端口2、CPU RESET 按钮 主芯片 NRST3、CPU WAKEUP 按钮 主芯片 PA04、用户按键S1 主芯片PA45、用户按键S2 主芯片PA56、用户按键S3 主芯片PA67、红色LED D1 主芯片PA8 8、蓝色LED D2 主芯片PB49、绿色LED D3 主芯片PB510、BOOT0设置 通过GPIO端插排J1的 12脚分别与10及11脚封插完成置“1”与置“0”完成Bootload引导。
开发板总原理图开发板主 MCU 芯片型号为 N32G435CBL7,LQFP48 管脚封装 ,为便于开发者使用与评估将MCU所有的功能接口分别连接到标准插排J1和J2上。利用MCU的PA9与PA10通过 J5的 10与12针连接到 NS-LINK MCU PA9和PA10构成开发板MCU N32G435的仿真器。在试用群中网友处得到了开发板资料包,资料十分详实。文件树如下:打开6、软件开发套件子目录中的Nationstech.N32G43x_Library.1.1.0即可找到LED的DEMO程序。试验前应该首先安装“Nationstech.N32G43x_DFP.0.9.2”文件打开Nationstech.N32G43x_Library.1.1.0即可找到LED的DEMO程序“LedBlink”。点击file:///C:\Users\zjs\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CE.tmp.jpg直接运行。运行时应首先选择仿真器为“CMSIS-DAP Debugger”以便顺利仿真。点击“Build”按钮进行程序生成,在BuildOutup栏中可以看到编译结果。编译正确无错误提示和警告提示后就可以下载了。下载前应将“BOOT0”连接到3V3(M)。
点击“LOAD”下载到开发板。正常下载后在BuildOutup栏中可以看到下载结果。拔掉短接帽后按复位键如下图效果。先到这里,
kyzhd 发表于 2022-2-9 18:36
不错,写的详细好懂,学习了.
onlycook 发表于 2022-2-10 10:29
开箱测试写的很详细,不错
onlycook 发表于 2022-2-10 10:30
期待楼主的后续分享
songchenping 发表于 2022-2-10 11:31
期待后续
怀揣少年梦 发表于 2022-2-10 12:14
详细,厉害
海洋无限 发表于 2022-2-10 12:28
期待接下来的更新
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:32
开发板有点简洁啊
xafb 发表于 2022-2-12 10:31
开发板资料包能发一下吗?
页: [1]
查看完整版本: 【N32G435x】开箱试验
